Tylna kanapa S14 w S13
- wis2brwa
sory ze troche sie wbije w temat, ale jak jest z trzymaniem na zakretach....
a dokladnie mi chodzi o to czy jest roznica w trzymaniu na zakretach pomiedzy fotelami z s13 i s14?
A jesli jest to czy jest to jakas istotna roznica?
Jest zajebista różnica pod warunkiem, że zostajesz przy welurzewis2brwa pisze:sory ze troche sie wbije w temat, ale jak jest z trzymaniem na zakretach....
A tak btw... Napisałeś 3 razy to samo ;p
Zeby wrzucic tylna kanape z s14a trzeba przerobic tylko mocowania oparcia(ktore jest krotsze niz w s13)-dospawac/przykrecic jakas grubsza blaszke
Mysle ze bez wiekszych problemow jest to do wykonania
...a co z "zatrzaskami" w oparciu tylnej kanapy S14?
Widzę, że wpina mi się tylko 1 strona, a do drugiej trochę brakuje (czyt. oparcie kanapy S14 ma bliżej te "zatrzaski").
Ehh, nikt nie ma wsadzonej kanapy z S14? Ludziska?
Trzeba by było uszy przykrecic troche blizej siebie.Litwinow pisze:...a co z "zatrzaskami" w oparciu tylnej kanapy S14?
Ja ja tam kiedyś przymierzałem i wlasnie taka miałem koncepcje
Nie widziałem że one są przykręcane. Trzeba będzie "zedrzeć" wykładzinę do nie widać jak te uszy się trzymają.borimichal pisze:Trzeba by było uszy przykrecic troche blizej siebie.
OK, to zostaje przeróbka mocowania oparcia, i ogarnięcie jak przymocować dolną kanapę, bo zaczepy są inne oraz kwestia czy zapięcia do pasów będą wystarczająco długie żeby "wyszły" przez dziury w kanapie z S14.
