Umiejscowienie rejestracji przedniej
Panowie jako że strugam sobie nowy zderzaczek
zastanawia mnie czy jest możliwość dać tablice rejestracyjną miejscu jak na załączonej fotce.
Oczywiście prawdziwą a nie z napisem Scooter :twisted:
ale chciałbym to zrobić zgodnie z przepisami żeby mi za tydzień jakiś pan w mundurku nie zabrał dowodu i nie kazał zamontować w innym miejscu. Jeśli prawnie może być to zamontowane w tym miejscu w zderzaku znalazło by się w tym miejscu 2-3mm wgłębienie w kształcie tablicy co by nie łapała powietrza przy jeździe na wprost :mrgreen:
Interesuje mnie wiedza a nie gdybanie ;)
TiGRA
[ot] Scooter pociągnij główny wlot wyzej z 10cm[/ot]
pytanie po co ?
TiGRA
lepiej to wygląda :D i wiecej powietrza chwyta...
:D
chłodnica wody nigdy nie wołała że ma za mało powietrza a intercooler mam wodny więc wloty mam w trąbce :D bardziej interesują mnie boczne wloty których jeszcze nie ma na dodatkowe chłodnice.
Kod: Zaznacz cały
§ 1.
   1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
         1. dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
               1. szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
               2. szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
         2. dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
         3. dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
               1. szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
               2. szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
         4. dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
   2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
         1. położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
               1. środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
               2. lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
   3. tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
   4. tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
         1. nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
         2. nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
   5. wysokość położenia tablicy nad ziemią:
         1. wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
         2. wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
   6. wymagania widoczności geometrycznej:
         1. tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
               1. dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
               2. płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
               3. płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
   7. wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.
   1. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
z pkt 1 i 2 §1 wynika że cały §1 dotyczy tylnej tablicy rejestracyjnej
No własnie czytałem:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
w szczególności załącznik nr5 dotyczący tablic i najwięcej jest o tablicy tylnej czyli cały 1§
a o przedniej jest tylko :
§ 2. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
Czyli mogę gdzie chcę ?? Bo ja zdurniałem
moryc7
wygląda na to, że tak. tylko o kącie odchylenia od pionu tablicy rejestracyjnej nic nie wiadomo..
skoro nie jest wymagany żadne konkretne położenie to znaczy że każde jest dozwolone...
no dobra to tak zainstaluję :)
dzięki za pomoc
Tylko pamiętaj że prawo to jedno a wiedza u psiarni to drugie - mogą się czepiać, druknij sobie ten DZ ;)
przepson
ja mam caly kodeks do wydrukowania:D bede walczyl za kazdym razem:D:D
gg:9503999
tel.509547567
kolosezw
przedstawianie policjantom rozporzadzen i walka raczej nie pomoze, bo wlepia ci mandat za stwarzanie zagrozenia (za cwaniakowanie :roll: ), a nawet jak sie ma swiadkow, ze bylo inaczej to jest wasze slowo kontra ich... :)
btw kolega jezdzi z rejestracja za szyba i zwracali mu uwage aby przypial do zderzaka, ale na razie bez konsekwencji... zalezy na kogo sie trafi
Ostatnio zmieniony pn 28 cze, 2010 12:49 przez kolosezw, łącznie zmieniany 1 raz.
roball pisze:Tylko pamiętaj że prawo to jedno a wiedza u psiarni to drugie - mogą się czepiać, druknij sobie ten DZ ;)
Jużem to uczynił waszmości :mrgreen:
kolosezw pisze:przedstawianie policjantom rozporzadzen i walka raczej nie pomoze, bo wlepia ci mandat za stwarzanie zagrozenia (za cwaniakowanie :roll: ), a nawet jak sie ma swiadkow, ze bylo inaczej to jest wasze slowo kontra ich... :)
W takiej sytuacji pozwalasz mu wypisać mandat, po czym stwierdzasz że się rozmyśliłeś i go nie przyjmujesz. Po wypisaniu papierka do sądu grodzkiego żądasz spisania protokołu, jeżeli policjant odmówi dzwonisz na 112 i zgłaszasz próbę popełnienia wykroczenia przez takiego to a takiego policjanta (zgłoszenia na 112 są nagrywane i każde musi zostać wyjaśnione). W sytuacji kiedy masz rację taki funkcjonariusz ma mnóstwo problemów. Grunt to nie dać się zastraszyć.
