Mam nastepujacy problem:
szyba od strony kierowcy nie przylega do uszczelki na słupku, jest szczelina okolo 4-5mm do tej pory to mi nie przeszkadzalo ale zima za pasem i buba jest jakas regulacja?? lub inne pomysly???
Regulacja szyby.
- m0rr1s
yy... zaraz moment, szyba odstaje od uszczelki na 4-5mm czy jest tak jakby "za bardzo do przodu przesunięta" ?
jeśli to drugie to jakaś tam mała regulacja była z tego co pamiętam, ale jeśli odstaje najzwyczajniej to coś tu jest krzywe o.O
- Artur1020
ale co drzwi? slupek? szyba? jak sie szybe dopchnie reka to jest normalnie. sa tam takie prowadnice pokryte jakims materialem/wlosiem moze ich wina ze sa wytarte??
Ostatnio zmieniony czw 25 lis, 2010 00:23 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
zdejmujesz boczek i jest regulacja szyby. Ale co jak z czym się je to nie wiem bo nie grzebałem tam. Spójrz w serwisówkę i tam jest to opisane. pzdr
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
- TiGRA
- -#Administrator
Po zdjęciu boczka na dole masz dwie śruby ustalające kąt nachylenia szyby względem budy.
Regulujesz to poprzez przysunięcie/odsunięcie prowadnic mechanizmu podnoszenia szyb.
Tu też ustalasz kąt względem "pionowej" części drzwi.
W górnej części drzwi masz dwie śruby z ogranicznikami podnoszenia ... ich regulacja też pomaga.
Ostatnio zmieniony czw 25 lis, 2010 07:34 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
- Artur1020
ok dzieki a mogl bys jakas fote i okolice tych srub oznaczyc??? ostatnio nie za duzo czasu mam na nissana i chcial bym to sprawnie i szybko zrobic:) pozdro:)
- TiGRA
- -#Administrator
- TiGRA
- -#Administrator
fota 15 >> tu jest dolne mocowanie prowadnic
fota 17 >> w tych jajach w górnej części drzwi są przykręcone ograniczniki. Są daleko od siebie... na bank znajdziesz.
Ostatnio zmieniony czw 25 lis, 2010 16:23 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
