nowe nadkola tylne do laminatów + 5cm
- wisniowy
Nie znalazłem na forum nic konkretnego wiec otwieram temat, ma ktos moze foto jak zrobil nadkola pod laminaty +5cm? sam narazie zrobilem tylko prowizorke zeby do srodka nie chlapało ale chce zrobic cos konkretnego zeby przy duzej glebie koło mi weszlo do srodka.
Wcale nie masz oryginalnych, tzn. sa wyciete az po szyby?
zamiast wrzucic fote jak masz zrobione, aby ludzie mogli ci od razu pomoc to teraz wszyscy beda dochodzic jak ty masz zrobione... a ja sie dziwie, ze nie mozna nic w szukajce znalezc...
ale jak ma byc inaczej skoro ludzie nie potrafia sie wysilic i napisac o co im konkretnie chodzi
Ostatnio zmieniony czw 13 wrz, 2012 07:20 przez kolosezw, łącznie zmieniany 1 raz.
łoooo ales poszalał, chyba tylko trela tak ma powycinane i z tego co kajarze to narzekal na to i drugi raz by tak nie zrobil,
a druga sprawa to ze pociales bude a klatki brak??
nawet jak ja wstawiles/wstawisz to lepiej by bylo to w odwrotnej kolejnosci robic.
wracajac do sedna sprawy, blotnik albo wycinasz do czesci nie zawinietej od boku auta i wstawiasz pasek blachy od ori blotnika az do laminatu, albo mozesz pociac w sloneczko ten bok i wygiac go do poziomu i wszystko spasowac z laminatem,
a i skoro pozbyles sie zewnetrznej blachy to wskazane by bylo zrobic rant jakis do montazu laminatu do blotnika.
ps. do czego auto budujesz?? drift czy cos innego??
bylo to tutaj:
http://www.driftforum.pl/viewtopic.php? ... 15#p108015
cytat Treli:
bylo to tutaj:
cytat Treli:
troll pisze:wazy niewiele, chyba ze miales tam 5cm szpachli... ja u siebie mialem taka wizje wiec zrobilem. drugi raz bym sie w to nie bawil, zysk niewielki, a kupe zabawy zeby to potem pouszczelniac zeby sie do srodka nie dymilo, po kazdym tryknieciu w kogos/bande zabawa od nowa. W pewnym momencie pianka juz nie wystarcza
Ostatnio zmieniony czw 13 wrz, 2012 11:45 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jestem ciekaw, dlaczego ten blotnik wywalono... Jezeli po dzwonie, to rozumiem - inaczej juz nie.
Mysle, ze bedziesz musial dospawac arke z blachy to pozostalosci nadwozia/ nadkola. Ale i tak bedzie sie wszystko przedostawac do wnetrza, jak nieszczelnie przymocujesz poszerzenia do pozostalosci ori blotnikow.
na sam koniec po tym jak juz zrobisz to co pisali szaman (klatka) i airbog (mocowanie do nadkoli) mozesz sprobowac z bagaznika uszczelnic miejsca laczen blachy i laminatow, zywica epoksydowa i wloknem szklanym (w postaci pasow - tak aby po 10/15 cm wchodzilo na blache i 10 na laminat)... 2, 3 warstwy i to powinno doszczelnic pozostale szczeliny.
Ostatnio zmieniony czw 13 wrz, 2012 12:28 przez kolosezw, łącznie zmieniany 1 raz.
A co byście panowie doradzili na takie coś?
http://imageshack.us/f/9/20130206376.jpg/
auto ma być szykowane do driftu masywnie, ale nie wiem czy nie szukać nowej cząstki która będzie ciężko namierzyć. czy te da radę jakoś uratować, jest wgięte dosyć sporo, klapa bagażnika nie chce się zamknąć .
Dzięki za podpowiedź.
no właśnie myślę że bez problemu, było blisko koła, ale na szczecie nie na tyle. no i w zasadzie sama ta ćwiartka poszła.
No i mam dwie opcji, tak jak właśnie mówisz, podciągnąć ile się da, tam w jednym miejscu pękło to przyspawać to , wygładzić na ile jest to możliwe i wrzucić laminat.
A druga opcja to właśnie wycięcie na około całej tej blachy, i wrzucenie bezpośrednio laminatu. wtedy każde jakieś uderzenie, ( już oczywiście z klatką) wiąże się tylko z wymianą laminatu. Proszę naprowadzić jeśli moje myślenie zbłądziło
Lepiej zostawić blachę bo innaczej bedzie Ci syf i woda leciała do środka, a lekkie puknięcia zakonczą sie wjazdem w koło głębiej
A co do laminatów to mamy już 2 rodzaje błotników zakrywajacych na tył
wyklep blotnik i zaloz poszerzki
