Skany artykulów na temat Nissanów z angielskiego czasopisma "Banzai: Japanese Cars"
Może komus sie przydadzą przy budowaniu swoich potworkow, odpowiedzą na kilka pytań lub jako ciekawostka do czytania.
Jakość niestety nie powala.... Po kliknieciu w miniaturke kliknijcie jeszcze raz na zaladowany obrazek w celu maksymalnego powiekszenia...
200SX S13 2.0 450KM
200SX 2.0 452KM
R34 GT-R 550KM
Drift Event w Angli
Datsun Event
Miłego czytania!
Banzai: Japanese Cars - tak to się robi na swiecie - skany
- Coobcio
Kurcze aż mnie przechodzi gęsia skurka jak takie cuda widze - kolejna motywacja do STAGE II
dodam ze wiele bym dał za takie s15
Ostatnio zmieniony śr 21 gru, 2005 10:52 przez gre13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Coobcio
Jak widzę, tak przygotowane maszyny, z wsadzoną taką ilością własnej pracy i zapału to wydaje mi się że moj projekcik jest jeszcze niedopieszczony nei doszlifowany no i przede wszytkim zaczarpuje nowe natczhnienia - z regóły jest to coraz większe i większe Turbo
Ostatnio zmieniony śr 21 gru, 2005 10:54 przez Coobcio, łącznie zmieniany 2 razy.
to se kup niech cie zmotywuje ta chęcgre13 pisze: dodam ze wikele bym dał za takie s15 ehhh
ewentualnie zrzute ci zrobimy!! jak chcesz??
cziko a ciebie cos boli?ja sobie z Kubą juz wszytsko wyjaśniłem i czasem musimy sobie podogryzać zeby było ok
Troche zapodaje posta nienatemat ale niechcialem zakladac nowego watku !
http://www.dragsport.com/issue/12/feat_article.shtml
Czasopismo Numer 10 i nr 12 !!
Czy ktos moze mi to logicznie przetlumaczyc:
The Actual Results
Our pre-dyno theory was half right and half wrong. The turbo header did pick up on the low end and midrange portion of the powerband. However, the header also made significant power increased on the top end. We picked up an honest 20 horsepower and 15lb-ft of torque on an engine that we assumed was maxed out in power production due to the relatively small turbocharger size.
Chodzi mi o sama koncowke !!
Najlepiej przeczytajcie caly artykol o kolektorze rurowym zeby sie nieokazalo ze to jest wyrwane z kontekstu !!
Dzieki za odpowiedz !
The Actual Results
" Wlasciwe rezultaty
Nasze teorie potwierdzily sie w polowie. Kolektor dodal mocy w nizszych i srednich partiach uzytecznej mocy ( obrotow ? ). Na dodatek kolektor dal znaczacy przyrost w gornym zakresie. Otrzymalismy prawdziwe 20 koni i 15 funtow momentu na silniku co jak nam sie wydaje bylo wszystkim czego mozn sie bylo spodziwac po tak relatywnie malej turbinie."
wyrazenie "maxed out" ja znam jako okresle ze ktos ledwie zipie niewiem czy dobrze rozszyfrowalem intencjie tworcy artykulu.
- Coobcio
Kurcze taki rezultat na kolektorze za 60$$ ja pierdziele - chyba go ściągne
