Grafika na tylną szybę
upiorek
Czy ktoś z was naklejał sobie jakąś dużą grafikę na tylną szybę? Bo mam dylemat z której strony należy taką grafikę nakleić: od wewnątrz czy na zewnątrz? Dodam jeszcze że szyby czekają na przyciemnienie więc jak to się ma również do tego?
TURBO maniac
Naklejasz z zewnątrz, tym bardziej że chcesz jeszcze szyby przyćmić.
upiorek
a jak to się ma warunków atmosferycznych i do mycia detergentami. Dodam że bedzie to profesjonalna grafika robiona na zamówienie w studiu graficznym
dziubas
jesli to bedzie sitodruk to bedzie sie scieralo zapytaj tych co ci to zrobia
TOMALA
odpowiedź jest prosta: nie masz wyjścia. musisz nalepiać z zewnątrz. a to dlatego , ze jak na nalepkę od wewnątrz zaczniesz nalepiać folię przyciemniającą to nie bedzie ładnie. porobią się bąble na krawędziach nalepki. ciężka sprawa. a u tych co ci będą robić to coś na szybę wyraźnie zaznacz , że ma być zrobione do nalepiania "na zewnątrz". jak dadzą dobre folie to będzie służyło dłuuuuugo i dobrze. w tej technice wykonuje się przecież setki samochodów firmowych , które są całe obklejone
