mialem blitzy 17/9 e35 +10mm dystansu i perfekcyjnie zgrywaly sie z linia nadwozia... wg mnie takie ET przy takiej szerokosci to idealne rozwiazanie...
opony... hmmmm z przodu mialem 225/45, z tylu 235/45 i wydaje mi sie, ze takie rozmiary sa ok... nie ma sensu wrzucac wiekszych walcow... dobra guma w tym rozmiarze w zupelnosci wystarczy
pozdrawiam!
karol
felgi w s14/s13 - jakie ET da sie wcisnac ?
www.lorak.pl
do sprzedania: wszystkie czesci do s14/s14a (turbosprezarki, dyfry, zestawy piast i hamulcy,el. zawiasu), alu 16,17,18,19, ECUMASTER
s13, standardowe piasty, stand. hamulce przedliftowe
przód - 17x8 et35, opony 225/45/17 ledwo się mieszczą przy tych rozmiarach.
tył - 17x8 et35, opony 245/40/17 bez problemu.
p.s. polecam modowi zmianę tematu na s14/s13
Dzięki za odpowiedz.lorak pisze:mialem blitzy 17/9 e35 +10mm dystansu i perfekcyjnie zgrywaly sie z linia nadwozia... wg mnie takie ET przy takiej szerokosci to idealne rozwiazanie...
pozdrawiam!
karol
Mam jeszcze jedno pytanie, czy przy obniżeniu auta dalej będzie ok ? auto za niedługo dostanie zawieszenie D2 Racing wraz z drążkami i wahaczami.
Orientujesz się czy przy obniżeniu budy dalej będzie okej?
Pytania za milion - autko s13, seryjne piasty, hamulce przedliftem.
1. Jak fele 17x7.5 z ET 45mm bd wyglądać bez dystansów?
2. Jakie oponki na to naciągnąć? Może węższe na przód 205 - jaka wysokość? i trochę szersze na tył 215 - jaka wysokość?
Na 7.5 cala szerokości felgi, oponki spoko, czy szersze trzeba?
Ostatnio zmieniony czw 15 paź, 2009 22:25 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam 17x7,5 z et38 i opony przod 205/50 wchodza na styk doslownie na zyletki z amorkiem.Tyl 225/45 wchodzi na lajcie.
Auto s13,seria piasty,bez dystansow.
Ok tylko takie mam aktualnie, zawieszenie seria to tez stoi troche jak koza ale to sie zmieni
Co do ET to obczaj to :
Szczerze mowiac to nie wiem czy co sie ET45 zmiesci mi 38 wchodzi na zyletki chyba ze dasz dystanse.
Ostatnio zmieniony pt 16 paź, 2009 12:36 przez ige, łącznie zmieniany 2 razy.
nie za wiele widac, ale wyglądają troche jak MOMO Corse, tylko momo mają jeszcze napisy na rancie, a tu ich nie ma.
KOSMATE NISMO - topics37/s14-stock-300sx-by-kosmaty-vt12115.htm
nie nie, momo corse nie sa tak proste i maja o jedno ramie (2 prazki:P) mniej;]
A no może i tak, aż tak wnikliwie to się nie przyglądałem
[ Dodano: Pią 13 Lis, 2009 18:37 ]
Podobne też do Tenzo R GF7
Ostatnio zmieniony pt 13 lis, 2009 20:16 przez xZealoTx, łącznie zmieniany 1 raz.
S14a in Progress (4%)
czytałem czytałem ale chciałbym potwierdzenia do s13 z hamulcami od skylina i nowym zawiasem jaką szerokoś felgi i jakie ET ( 17 cali) aby ładnie wygladało tzn nie wystawała i nie była wklęśnięta felga?
ktos moze wrzuci ladne zdjecia?? z opisem
[ Dodano: Sob 05 Gru, 2009 01:09 ]
no to wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony ndz 15 lis, 2009 01:38 przez domino, łącznie zmieniany 3 razy.
