felgi w s14/s13 - jakie ET da sie wcisnac ?
: pn 15 sty, 2007 16:19
autor: rodriguez
witam, jestem na etapie poszukiwania felg w jakims slusznym rozmiarze 18" :wink:
fabrycznie powinno byc 35.
tyl siedzi strasznie gleboko w nadkolu - srednio to wyglada IMO
o ile mozna to kolo wysynac na zewnatrz zeby nie bylo problemow z obcieraniem ?
jakie ET (mniejsze) ew "zdystansowane" ET macie u siebie.
pozdrowki
: pn 14 sty, 2008 01:37
autor: Bishop
To ja moze podepne sie pod temat, bo tez mam podobne pytanie. Mianowicie mam zamiar sciagnac jakies ladne felgi do S14a z zza wielkiej kaluzy i tu mam watpliwosci czy np felgi w rozmiarze 18" x 8" + 35 & 18" x 9" + 38 bez problemow wejda do tej fury na seryjnym zawieszeniu i czy nic nie bedzie obcierac? Chyba najlepiej by bylo zeby ktos podal jakis bezpieczny zakres ET w rozmiarze 17" i 18" - w kazdym razie jak ktos moze, to poprosze, bo nie znalazlem w szukajce :/.
Z tego co wiem to seryjne 16" maja zdaje sie ET 36
Poza tym nie wiem czy juz nie ma (? :roll:) , ale moze warto by bylo zalozyc jakis temat typu najladniejsze kolka do S13, S14 wraz ze zdjeciami konkretnych modeli, bo w Polsce chyba ciezko trafic naprawde ladne i JDMowe felgi (No moze oprocz popularnej Roty)?
: pn 14 sty, 2008 10:39
autor: eax
i to samo pytanie odnosnie S13 - wg. katalogow ET 35-45 ale jakos nie bardzo mi sie chce wierzyc w te 45 :|.
Ja do siebie(4sruby S13) znalazlem fajne felgi na thewheelconnection.com - i maja calkiem przystepne ceny...
: pn 14 sty, 2008 15:23
autor: dapper
Ja powiem tak....w moim s13 mam 215 x 35 x 18'. Przy takich parametrach macie praktycznie to samo gdyby byla to 215 x 60 x 15'.Prawie ...bo dokladnie nie wiem. Wszystko zalezy wlasciwie od alufelgi bo niektore sa wezsze inne szersze i to bedzie decydowalo czy nie bedzie wam ocierac o nadkole czy tam blotnik. Mi nie ociera...nawet bym wsadzil szersze i wyzsze bo troche smiesznie wyglada a po drugie nie dostaje tak felga po tylku przy wjezdzaniu na chodnik i przy parkowaniu blisko kraweznika.
A...no i oczywiscie zalezy czy macie sprawne amory.
: pn 14 sty, 2008 16:45
autor: eax
a ktos juz probowal wrzucic u nas 19" na 35mm??
: pn 14 sty, 2008 21:19
autor: dapper
Na sile to by i 20' weszly tyle tylko ze zacznie oszukiwac licznik. Na 18 z profilem 40 nie wiem czy prawidlowo wskazuje.
: wt 15 sty, 2008 14:19
autor: IceMan
więc tak ...
po lewej to felga 17x7,5 et38 + dystans 15mm (ET23) opona 225/45/17 ; po prawej felga 17x8 et35 + dystans 15mm (ET20) opona 225/45/17
wychodzi różnica około 10mm jeśli porównywać jak koło "wystaje"
czyli tak naprawde felga 17x8 et20 wejdzie i wtedy jest mniej wiecej równo z błotnikiem, ciut wystaje może 3mm
z tyłu koła są bardziej schowane o jakieś 5mm w stosunku do przodu
jeśli kupisz felgi 7,5" to taka felga będzie wystawać o 6,35mm mniej - bo jest węższa przy zachowaniu tego samego ET, więc do takiej felgi ładne ET to 15mm
tak samo jak kupisz szerszą felgę to musisz ET odpowiednio skorygować
pozostaje jeszcze kwestia obcierania w srodku o sprezyne ktora jest gruba, tutaj niestety za duzo nie podpowiem bo nie pamiętam, a nie mam jak teraz tam zajrzeć
na pewno bez dystansu moje felgi 17x8 et35 wchodzą więc trzeba policzyć sobie jak sie da szersza felge jaki dystans wlozyc zeby w srodku tez nie tarlo
mam nadzieje ze cos zrozumieliscie z tego co napisalem :)
: wt 15 sty, 2008 15:02
autor: mack1
"S13 / 180SX
16 7 +32 Recommended by Taka Kaira
16 7 +33 Front Recommended by Rays/Nismo
16 8 +32 Recommended by Taka Kaira/DumHed: stuck out to far
16 8 +38 Rear Recommended by Rays/Nismo
17 7 +35 Recommended by Taka Kaira/InitialSteve/DannyG
17 7 +38 PS13boy
17 8 +22 Front RHiSC
17 8 +30 Front 180athid
17 8 +35 Recommended by Taka Kaira/InitialSteve/DannyG/Midori
17 8 +36 Front Recommended by Rays/Nismo
17 8.5 +35 Front pitchd
17 9 +30 Rear 180athid
17 9 +40 Rear Mark/Midori
17 9 +38 Rear Recommended by Taka Kaira/Rays/Nismo
17 9 +47 Rear RhiSC
17 9.5 +35 Rear pitchd
18 8 +20 Front 180athid
18 9 +20 Rear 180athid: shreds tyres
S14
16 6.5 +40 Stock
16 7 +31 Recommended by Taka Kaira
16 8 +31 Recommended by Taka Kaira
16 8 +35 Recommended by Work
17 8 +25 Front nismoS14: sit even with guards
17 8 +31 Recommended by Taka Kaira
17 9 +35 Rear nismoS14: sit a little out
17 9 +38 Recommended by Taka Kaira/Rays/Nismo
S15
16 6.5 +45 Stock
16 7 +29 Recommended by Taka Kaira
16 7 +35 Recommended by Work
16 8 +38 Recommended by Taka Kaira
16 8 +45 Rear Recommended by Work
17 7 +30 Recommended by Taka Kaira/Rays/Nismo
17 7 +31 Recommended by Work
17 7 +35 Recommended by Work/Rays
17 7.5 +30 Front Recommended by Rays
17 8 +38 Recommended by Taka Kaira/Rays/Nismo
17 8 +44 Rear Recommended by Rays
17 8 +45 Rear Recommended by Work
17 8.5 +40 Rear Recommended by Rays
17 9 +10 SpecS15
18 7.5 +30 Front Recommended by Rays
18 7.5 +31 Recommended by Taka Kaira
18 7.5 +32 Recommended by Work
18 7.5 +35 Recommended by Work
18 8 +36 Recommended by Taka Kaira
18 8.5 +40 Rear Recommended by Rays
18 8.5 +45 Rear Recommended by Work"
: wt 15 sty, 2008 15:07
autor: IceMan
to są rozmiary dystansów ?
: wt 15 sty, 2008 15:13
autor: mack1
srednica felgi, szerokosc, odsadzenie. te bradziej hardkorowe wymagaja wyciagniecia tylnich blotnikow
: wt 15 sty, 2008 15:19
autor: IceMan
no to jakieś bzdury niestety to są
do s14:
o ile et25 jest jeszcze ok
to 31 i 36 to kupa ;) auto bedzie srednio wygladac bo kola beda schowane troche
tak jak pisalem przy feldze 17x8 et20 jest miodek
: wt 15 sty, 2008 15:57
autor: mack1
to sa wartosci zalecane przez konkretne firmy/osoby. wielu z nich zalezy np. na tym zeby po obnizeniu i zmianie et geometria nie rozjechala sie w kosmos. dlatego takie a nie inne wartosci. efekty mozna ogladac tu:
http://forums.nicoclub.com/zerothread/265282
5zingeny z szarego s14 pasuja jak dla mnie idealnie, a maja takie et jak podales..
: wt 15 sty, 2008 16:47
autor: IceMan
ma kapcie 245 założone i zawieszenie obnizone dlatego to wyglada dobrze
: pt 14 mar, 2008 03:18
autor: Bishop
Czy ktos kojarzy jaka jest firma/model tych felg, bo sa zajefajne?:
Jesli nie ten temat to prosze o przeniesienie :oops:
Re: felgi w s14 - jakie ET da sie wcisnac ?
: sob 06 cze, 2009 13:05
autor: krisu
Witam odświeżę temat.
Dostałem fajne felgi i chcę je założyc do s14a.
Felgi to 17x9 et 25 tylko mam mały dylemat jakie dobrać opony na te felgi, żeby nie obcierało z przodu i żeby nie wystawało poza obrys.
Myślałem o oponkach :
przód: 235/45 albo 245/45
tył: 245/45 albo 255/45
Jakie oponki najlepiej dobrać żeby było ok a przy okazji z opony nie robił się trapez?
Dzięki za pomoc.
