Czy wcisnął ktoś felgi 19" do s13?
dr Mike
Montował ktoś u siebie takie monstra?
Czy 19" x 7.5 " wejdą i możliwe będzie jeszcze skręcanie kół? Bardzo samochód straci na dynamice?
suchy071
zapewne nieco palił będzie więcej a zmieścić się da wszystko :D ;]
jełsi chcesz wsadzić 19 to jestem naprawde pełen podziwu ja tez myśle nad 19 - 18 cali
janeks13 200sx
z tym czy da się wsadzić w przód to nie jestem pewien :( bo przy 17" jest już nie zaduzo miejsca do mcpersona przy profilu 45 wszystko mozliwe że załozysz ale chyba na profilu opony 30 :)
ToM
heh no moze byc problem, przy gwincie zapewne bylo by latwiej. Ale taki pomysl to lekkie szalenstwo - taka taczka trudno bedzie jezdzic po naszych "cudownych drogach"
Łulf
no przy gwincie nie bedzie problemu z 19" ograniczy Cie tylko nadkole a z tego co wiem to na seryjnym zawiasie 18" juz obcieraja.
[you] pozdro
stahtom
siema.obawiam sie ze 19" bedzie dotykac macpersona u gory po wewnetrznej stronie z przodu,chyba ze masz gwint.prawdopodobnie czeka cie poszerzanie blotnikow.ja mam 18" 225/40 i miedzy seryjnym macpersonem a opona jest ok 1cm wolnego miejsca,auto obnizone na sprezynach ok 4cm,tylne kola sa w minusie wiec schowaly sie w nadkolu,nic nie obciera przy skrecaniu.nawet u angoli nie widzialem s13 na 19".jesli sie zmieszcza to latwo bedzie uszkodzic opone no polskich drogach,a tanie nie sa.pzdr
ipi
ja powiem szczerze ze jeszcze nie slyszalem o 19 w s13 raczej ciezko bedzie to wpasowac bez gwintu ale do odwaznych swiat nalezy nakladki poszerzajace blotniki i dystanse i kto wie troszke cierpliwosci i uporu :D
tymczasowo brak podpisu
ODINN
to jest 17"x chyba 8" wiec widac ile zostalo miejsca. zawias oryginalny
MOLD T1 czy jak sie te fele nazywaly, zamontowano w S13 Bad Toys. szerokosc 8" opona byla jakas nalesnikowa 225 chyba wiec sie da, jednak niema to najmniejszego sesu, 17 jest ok, 18 na polskich drogach to fetyszyzm, 19 to masochizm.
1 niemiec do 19x9,5" wycinal nadkola w komorze silnika i wstawial blache zagieta w polkole- powiekszyl w ten sposob ilosc miejsca przy max skretach kierownicy zeby opony nietarly o nadkole/grodz silnika.
dr Mike
Dobra, dobra, przekonaliście mnie! :wink:
tomasz410
kolego wsadzisz leko 19 ja mam tylko musialem dorobic dystanse 25mm
fele sa załozone na seryjnym zawieszeniu a profil to 30 i 35[
19ki AZEV model M
Ostatnio zmieniony wt 06 kwie, 2010 04:33 przez tomasz410, łącznie zmieniany 4 razy.
lubie takie kotlety :lol:
ale może komuś się przyda :D
Ostatnio zmieniony śr 09 gru, 2009 05:29 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
no faktycznie zajo kotlet na pierwszego posta, ale już przynjamiej wiemy że da radę. Przyznam że też się zastanawiałem czy ktoś dał radę włożyć 19' do przyodu.
tomasz410
A na jakim profilu to zmieściłeś i czy na serii amorku ?
kamilo86
Wszystko da się zrobić :D
sebamoto
Wejdzie 19 ale 225 30 wysoka guma.Jak znajde foto to wrzuce bo przymierzalem
