Łacznik elastyczny s13 seria 2 cale gdzie ?
OffsprinG_87
Gdzie w s13 powinien znajdować się łącznik elastyczny chce sobie tak owy wstawić ;) i teraz nie wiem gdzie ?? od razu za down pipem ?
dodam, wydech mam przelotowy z końcówką ala mugen zależy mi na szybkiej i fachowej odpowiedzi
Ostatnio zmieniony wt 06 cze, 2017 21:52 przez OffsprinG_87, łącznie zmieniany 1 raz.
ige
Turbo>elbow>downpipe
lacznik elastyczny dajesz na downpipe wlasciwie zaraz za kolankiem
tak zaraz za DP
było fachowo i szybko ? :D
eee, panowie - na pewno?
jeżeli mocowanie do skrzyni jest solidne i da się łącznik tam gdzie piszecie to się zrobi dźwignia o dużej sile...
z tego powodu u siebie wpakowałem plecionkę tak:
powinienem przerobić? :D
Ostatnio zmieniony pt 08 lip, 2011 15:54 przez roball, łącznie zmieniany 2 razy.
OffsprinG_87
zbyt wolno panowie oj zbyt wolno ;)
zamontowali mi tak jak ma roball na foto :P nie wiem czy dobrze ale powiedzieli, że musi być ok
ige
roball no masz racje :)
OffsprinG_87
Jeszcze Tylko mocowanie będzie dorobione
Paweł
roball pisze:eee, panowie - na pewno?
Witam,
Odgrzewam temat, ale nie widać zdjęcia w którym miejscu najlepiej jest zamocować plecionkę w wydech. Domyślam się że zaraz za mocowaniem do skrzyni po stronie silnika.
sonic20
Jeśli masz zrobione mocowanie wydechu do skrzyni biegów (tak jak oryginalnie) to robisz plecionkę za tym, jeśli nie to jak najbliżej za turbo.
Paweł
Witam,
Proszę o informację czym spawacie chińskie wydechy z kwasówki. Czy wystarczy migomat i drut do nierdzewki czy coś jeszcze?
Golec
Paweł, w zupełności wystarczy, nie mozna przesadzac z amperażem, ale bez problemu sie da ;)
Wróć do „Układ wydechowy”
