Wyjmowanie Turbo bez kolektora
elozord
Podczepię się, mam już turbo i kolektor na stole, chce złożyć to na zewnątrz. Jeden przewód olejowy mam odkręcony od bloku i jest przy turbo. Teraz moje pytanie jest takie czy kiedy wsadzę turbo z przykręconym kolektorem to nie będzie dostępu do reszty przewodów, robił ktoś kiedyś takie coś ?:> Może lepiej wsadzać jednak najpierw turbo a potem walczyć z tą jedną nakrętką między kolektor -> turbo (mam już patent na nią - ucięta zagięta 13)?
karpiu
Ja montowałem na zewnątrz kolektor, turbo i downpipe potem to szło do auta. Za chiny tylko nie mogę sobie przypomnieć jak robiłem z przewodami ale chyba na końcu przykręcałem. Wstawiłem w oplocie, więc nie walczyłem z dopasowywaniem. Jedynie mało wygodnie dokręca się 2 nakrętki od kolektora, reszta jest do zniesienia.
elozord
No właśnie nie mam oplotu i nie zmieniam, jest seria. Stąd moje pytanie bo miejsca dużo tam nie ma
elozord pisze: Może lepiej wsadzać jednak najpierw turbo a potem walczyć z tą jedną nakrętką między kolektor -> turbo (mam już patent na nią - ucięta zagięta 13)?
Z tego co wiem to tam siedza 14tki :)
Nie trzeba miec super pogietego i pocietego klucza, wystarczy widelkowy zalozyc, przekrecic nakretke, klucz obrocic o 180st i tak w kolko :)
Jaszczur
ja tam zawsze wyjmowałem kolektor turbo i dp razem i tak samo wkładałem trzeba później tylko sie pomęczyć właśnie z przewodem wodnym jeśli go za bardzo po wyginałeś jeśli nie to powinien pod pasować na spokojnie :P
no i przy kolektorze trzeba sie po męczyć przy tych dwóch śrubach ale moim zdaniem nie ma tragedii :P
elozord
Jaszczur pisze:ja tam zawsze wyjmowałem kolektor turbo i dp razem i tak samo wkładałem trzeba później tylko sie pomęczyć właśnie z przewodem wodnym jeśli go za bardzo po wyginałeś jeśli nie to powinien pod pasować na spokojnie :P
Kolektor już ściągałem 5 razy, ćwiczenie czyni mistrza :D Teraz nawet mi to idzie, kładę się na silniku i na wyczucie łapie oczkiem nakrętkę :D Czyli bez problemu mogę złożyć sobie wszystko na biurku i wejdzie bez zbędnych spin :)
skolimus
Dobrze to wkładać razem z DP bo inaczej przykręcać turbo do DP jest przerąbane bez kanału.
ale każdy robi jak lubi :)
m0rr1s
ja wkladalem zawsze wszystko (kol + turbo + dp) + przewód olejowy przykrecony do turbiny od góry i później skacząc to od góry to od dołu jakoś te przewody wodne sobie dokręcałem.
+ wymieniłem wszystkie nakrętki przy kol. wydechowym iiii..... UDAWAŁO MI SIĘ BEZ LIPY nawet kluczem 17... bo takie nakrętki mi dali w ASO...
no i moja mowa końcowa na ten temat jest taka. przy T25 to jest tam naprawdę sporo miejsca więc nie narzekajcie :D
Ostatnio zmieniony wt 31 maja, 2011 22:17 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
BarTeX5575
Mi się udało wyjąć samo turbo w celu wymiany uszczelki między turbo, a kolektorem tylko dlatego, że miałem poluzowane śruby i dało się odkręcać praktycznie palcami :D
Jeśli macie te blaszki blokujące to nieda się odkręcić samego turbo, bo nieda się odgiąć blaszki od tej schowanej śruby. Poskręcałem sobie to bez tych blaszek i trzyma bardzo dobrze. Dostępu jest dużo, tylko klucz trzeba mieć dosyć krótki :)
i tylko czekac az sie nakretki same poluzuja i przepali uszczelke, no chyba ze metalowa to zacznie popierdywac :) nakretki wymieniles na samokontry czy seryjnymi poskrecales?
Jaszczur
a jakie nakrętki kupic jak się nie ma tego seryjnego zabezpieczenia ??
wystarczą podkładki samokontrujące czy jakieś specjalne nakrętki ??
bo mi cały czas się luzują :(
a nakrętki samokontrujące z ta wkładką poliamidową to ona się stopi (w sensie ta wkładka) i itak się odkręci
co polecacie jak to zrobiliście ??
Jaszczur pisze: nakrętki samokontrujące z ta wkładką poliamidową to ona się stopi (w sensie ta wkładka) i itak się odkręci
nie moga byc zwykle nakretki bo sie odkreca bez tych blaszek,
nie moga byc z wkladka poliamidowa bo sie stopi
bez blaszek zabezp. musza byc samohamowne(samokontrujące) najlepiej miedziowane cos w ten desen:
http://www.fmic.pl/product.php?id_product=110
generalnie dosyc ciezko to kupic w normalnych sklepach, bo jak sie powie ze to bez wkladki poliamidowej to sie dziwia ze jest cos innego :/
Dorób sobie blaszki - pojedyncze na każdą śrubę też działają.
Prime Druciarz
powiem wam że mimo żę ząłożyłem te miedziowane to się i tak luzują:/ Fakt że miałem nieco inne nić te na zdjęciu. Teraz się wkurwiłem i zabiłem te nakrętki na spzilkach teakże tiurbo z kolektorem to już monolit:D
Lechu
Podłącze się do tematu u mnie sprawa się ma trochę gorzej bo chodzi o SR20DET + T28 czyli dostęp do dwóch felernych śrub jest właściwie nie możliwy więc trzeba wszystko wyciągać z kolektorem zabieg robiłem już dwa razy i teraz wymiękłem bo znów puszcza między turbo a kolektorem.
Orientujecie się może czy wyżej wymienione nakrętki od FMIC są OK? Może zainwestować również w nowe szpilki jeśli są ogólnie dostepne?
Wróć do „Układ wydechowy”
