Kolektor wydechowy baran nagrzewa sie !
JARGUT
Witam mam taki dziwny objaw zamątowałem kolektor typu baran (chińczyk) i gdy silnik chodzi na ssaniu to po jakimś czasie zaczyna mi lekko świecić kolektor potem gdy obroty spadają już na rozgrzanym silniku na 1000obr/min czerwień zanika i jest ok
Dodam że jest owinięty bandażem termicznym , brakuje mi wskaznika EGT jak narazie zapłon jest ustawiony na 15 stopni
Ominołem selonoid valv podpiołem podciśnienie bezposrednio do kolektora
Pytam bo nie wiem czy to normalne na Chinskim kolektorze czy coś jest mocno nie tak
Prosze o jakieś rady
Ostatnio zmieniony ndz 29 sty, 2012 13:03 przez JARGUT, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
EGT trochę za wysokie jak na ssanie. Miał byś zegar to było by wiadomo dokładnie ile masz stopni. Zastanów się nad zakupem.
Mi zaczyna delikatnie świecić przy 600'C.
JARGUT
To czym moze byz spowodowane to ze mam za wusokie EGT moze byc walniety regulator paliwa czy jeszcze cos innego ???
Mam zamiar zakupić regulowany regulator paliwa bo może to przez niego tak sie dzieje
tylko nie wiem jaki wybrać w gre wchodzą 2 SARD i SYTEC do was pytanie który lepszy??
Miałem już regulowany ale Chinski nie jes wart ani złotówki !
Ostatnio zmieniony wt 24 sty, 2012 23:00 przez JARGUT, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
Na logikę Wysokie EGT to zbyt uboga mieszanka paliwowo powietrzna.
Wiec
Wszystko co ma wpływ na regulacje mieszanki.
Sonda raczej nie jak się psuje to mieszanka jest bogatsza.
- sprawdzić AFR szerokopasmówką.
- sprawdzić ciśnienie w listwie paliwowej
- sprawdzić wtryski czy któryś się nie zawiesił od brudu w paliwku.
yahu82
Jak miałem problemy z sondą to właśnie bywało za ubogo... po rozpięciu wtyczki robiło się za bogato w niskim zakresie obrotów.
CA18DET
erison
W sumie to możesz też sprawdzić bo u Yahu przewody na wtyczce od sondy były pozamieniane i komp dostawał info że jest za bogato wiec korygował mieszankę co w rezultacie dawało ubogo.
Cofnięcie zapłonów daje też bardzo wysokie EGT
JARGUT
Sprawdzałem błędy na kompie i nie ma żadnych Zapłon mam idealnie ustawiony na 15 stopni przedostatnia kreska od prawej na kole pasowym
Co proponujecie ? Od czego najlepiej zacząc zacząć ?
Ale na lampie napewno masz 0 ustawione i wtedy wypada na przedostatniej kresce ?
Wolę sie upewnić czy na lampie nie ustawiłeś 15 :D
JARGUT
Nie nie na lampie miałem idealne 0 tak więc powinno być dobrze
Co będzie gdy odepne sąde ? A moze musze spowrotem selonoid valw podpiąć ale gdy był podpięty to było to samo dlatego go ominołem Czy jest taka możliwość żeby sie regulator ciś paliwa zawieszał czy coś w tym rodzaju
Prime Druciarz
To raczej nei regulator-one sie nie psuja... Pompa paliwa jes nowa? filtr nowy jes? Może nic złego isę nie dzieje tak naprawdę-na baranie widać że się nagrzewa i tyle.
JARGUT
Tak wszystlo nowe pompa paliwa walbro filtr nowy
Troche mi to spokoju nie daje ale możesz mieć racje bo ury zastosowane przy tym kolektorze nie są zbyt solidne i grubościenne
Przepatrze jeszcze wszystko jak czas będzie
Jeśli ktoś ma pomysł co może byc przyczyną to bardzo prosze o pomoc
Po odpieciu sondy jest stały sygnał w ECU wartości 0,32V czyli delikatnie podlewa paliwem , więc zawsze lepsze to niż zwalona sonda pokazująca np 0,7 albo wogole ponad zakres 1V
Lolson
a dobrze pracująca lambda ile powinna pokazywać?
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
Lolson pisze:a dobrze pracująca lambda ile powinna pokazywać?
sonda lambda podaje sygnal sinusoidalny 0-1V w zaleznosci od skladu mieszanki.
Wróć do „Układ wydechowy”
