emisja spalin
mam problem z emisją spalin. Wymiana lambdy pomogła obniżyć CO i HC, dalej jednak odczyty lambdy na wysokich obrotach sa o okolicy 1,05. Czy to znaczy że mieszanka jest za uboga? A może coś innego.
seba
mówisz o sygnale jaki podaje lambda czy o tym co mierzą Ci na wydechu ?
w pełni rozgrzane auto ?
Mówię o odczytach analizatora spalin, silnik rozgrzany
seba
skyline r33, 25det 94rocznik,silnik seria, wydech pomiedzy przeglądami z decatem, dwa tygodnie przed testem założony katalizator. Spaliny sprawdzone -było ok. Na samym teście wyszedł kosmos z CO i HC lambda poniżej normy. z nowa lambdą CO i HC dobrze na niskich i wysokich obrotach. Lambda jest dobrze tylko przy kreceniu pod 4000. Założony większy intercooler jakieś 5 lat temu. Wcześniejsze testy przechodził bez problemu. Załozyłem nowe świece, cewki wymienione 3 lata temu i te obecne powinny być ok(choć podczas sprawdzania spalin czuć momentami wibracje jakby jakiś gar niedopalał,w czasie jazdy żadnych problemów-nic nie szarpie) przejechane od tego czasu może 5000km. Auto nie jest katowane.
seba
A po co Analiza spalin ?
A po co ci ten katalizator ?
chcesz być zielony to Priusa sobie kup który i tak jest chyba jeszcze bardziej degradujący środowisko niż reszta samochodów bo akumulatory też trzeba będzie zutylizować.
Przecież na tym forum to prawie nikt katalizatora nie ma a ta sondę jak by mi w wydech włożyli to by się chyba zepsuła
Zielony nie chcę być, a katalizator (gdybyś umiał czytać ze zrozumieniem co wcześniej napisałem to nie musiałbym pisać tego ponownie) jest mi potrzebny do przejścia testu i po kazdym teście jest wymontowywany.
seba
nie tedy droga do przejscia przegladu Jest to forum publiczne, wiec nie bede namawial do kombinatorstwa ale zyjemy w Polsce i tu wszystko trzeba sobie "zalatwic"secretsanta pisze:Zielony nie chcę być, a katalizator (gdybyś umiał czytać ze zrozumieniem co wcześniej napisałem to nie musiałbym pisać tego ponownie) jest mi potrzebny do przejścia testu i po kazdym teście jest wymontowywany.
Wracając do sedna tematu: wymontowałem listwe z wtrykiwaczami-po zakreceniu rozrusznikem wszystkie działają. Jak sprawdzić czy radzą sobie pod obciążeniem? Pompa paliwa też wydaje się być ok-zaraz po tym jak pokręciłem rozrusznikem odłączyłem wężyk doprowadzający i ciśnienie paliwa moim zdaniem było dobre. Niestety nie mam manometra żeby to zweryfikować.
Przed momentem sprawdziłem poprzednie odczyty z testu w 2010 roku. Lambda na wysokich obrotach była tuż pod limitem. Z tego co pamiętam wtedy dolałem do paliwa jakiś "octane booster". Auto od tamtego czasu przejechało max 2000km, ostatni rok stało głównie zaparkowane pod chmurką i było odpalane raz na tydzień do rozgrzania silnika.
A co gdyby tylko pozmieniac ustawienia w komputerze? Mam drugi komputer apex z power commanderem. Może mogę sam zmienić ilość wtryskiwanego paliwa? ....takie pomysły zdesperowanego człowieka.... dla jasności, jeżdzę na seryjnym komputerze, apex leży i czeka na lepsze dni
Ostatnio zmieniony pn 03 gru, 2012 08:49 przez secretsanta, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
Jedz do innej stacji diagnostycznej i nie będzie problemu.
Sonda lambda działa tylko do momentu wkręcenia się turbiny potem jest mapa.
Seryjne kompy zawsze są przelane u góry wiec zawsze wyjdzie taki wynik
wszystko jest ok
Pomiary na samochodach kategorii M i N z silnikami o ZI i ZS (rynek Japonia) w zakresie:
emisji zanieczyszczeń gazowych i substancji stałych spalin (wg TRIAS 60-2-2006, Attachment 42 Tech. Standard)
emisji CO, HC, CO2 na biegu jałowym (wg TRIAS 60-2-2006, Attachment 42 Tech. Standard)
zużycia paliwa - Testy MODE 10-15 i JCOPC (wg TRIAS 5-3 – 2007 Attechm. 32 TS, TRIAS 5-4 – 1999 Attechm. 42 TS, TRIAS 5-9 – 2007)
http://www.dieselnet.com/standards/cycles/jp_10-15mode.php
Nie mam mowy tutaj o wysokich obrotach.
Wszystkie testy w zakresie gdzie pracuje sonda więc do wkręcenia się turbiny.
Najpierw poprawne rozgrzewanie silnika w symulacji warunków miejskich i pomiar.
Uwielbiam diagnostów którym jakaś pierdoła nie pasuje i jak mu nie powiesz do słuchu to przeglądu nie dają.
wszystko jest ok
Dzięki Erison, podpowiesz jeszcze jak zobaczyć szczególy tego załącznika?
Co do zmiany miejsca testu obawiam się że to niewiele pomoże. Mieszkam w irlandii a tu zasady przeprowadzania testów są dość rygorystyczne (choć często słyszę o autach które przechodzą testy ze zużytymi gumami na wachaczach lub inne dziwne historie) w każdym razie tu z diagnostą się nie dyskutuje a całą procedurę testu ogląda się zza szyby poczekalni. Jak narazie myslę że złożę wszystko, zaleję flaszeczkę "dodawacza oktanów" i pojadę na ponowny test. Do soboty 15 mam czas, może magicznie samo się naprawi a może trafie na przyjaźniejszego diagnostę.
seba
Jak będziesz miał skan to będzie można pogadać o konkretach.
Jedz do innego diagnosty i mu powiedz że powymieniałeś już wszystko co możliwe i powinno być dobrze i możesz zapytać gdzie w specyfikacji pomiarów jest napisane że pomiar wykonuje wysokich obrotach.
A tak z ciekawości....skoro wtryskiwacze mam ciągle wymontowane i chyba ich dzisiaj nie założę bo deszcz pada...jak sprawdzić teretycznie ich sprawność? Jak pisałem wcześniej kręciłem już rozrusznikem jak wyjałem całą listwę i każdy psikał "na oko"równo.
seba
co tam masz aha rb25 to 6 naczynek/menzurek i lejesz wtryskami przez taki sam czas do wszystkich i wyjdzie czy jest różnica wydajności.
no to lecę do sklepu po kieliszki
seba
