Gdzie szukać downpipe 3" na 3 śruby V-BAND
Hej, mam problem, nie potrafię nigdzie znaleźć flanszy downpipe okrągłej, na 3 śruby o rozstawie 90mm, z 3" "dziurą". Przeszukałem już sklepy online, allegro i nic... Jak coś jest np. od Turboworks to z rozstawem śrub 70mm
Turbo to Garrett TB0385 z Lancii Delta Integrale 16V Evo 1. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony pn 09 lis, 2015 08:49 przez krzaq4, łącznie zmieniany 1 raz.
Są takie flansze na 3 śruby pod V BAND:
http://allegro.pl/downpipe-3-sruby-na-3-v-band-i5734561563.html
Tylko rozstaw tych śrub nie taki
Ostatnio zmieniony pn 09 lis, 2015 10:31 przez krzaq4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Binio_
OK, ale to po jednej stronie masz flanszę mocowaną na 3 śruby a po drugiej vband
To nie ma problemu, dajesz do wycięcia albo kupujesz gotową ( o ile są) flansze pod swoje turbo, kupujesz klamrę vband 3" wraz z flanszami, spawasz i masz gotowe
Gotowców takich nie widziałem nigdzie
Tego się bałem
bo mi by pasowało takie coś jak z linka, czyli flansza na śruby z rozstawem 90mm przechodząca w kołnierz V BAND'owy i dodatkowo druga część - taki kieliszek V BAND'owy do którego można dospawać sobie już rurkę. Znalazłem tylko taki jak ten na allegro, czyli z rozstawem 70mm. A Flansze taką gdzie znajdę? jakiś pomysł? Bo nawet tego nie widziałem z rozstawem 90mm
Tylko gdzie to wyciąć
masakra, nie mam pojęcie gdzie uderzyć
Dzięki, za poradą poszukałem i znalazłem. Może komuś z opolszczyzny sie przyda:
http://jetcut.pl/
Teraz tylko zobaczymy czy bez rysunku dadzą radę, jak nie to będę się pocił w jakimś CAD'owym programosie...
http://jetcut.pl/
Potwierdzam Scooter Ci ogarnie na miętowo w wolnej chwili i nie skasuję Cie jak za zboże
Zajebiście, dzięki za info, łapię Scooter'a
Ja w swoim poprzednim chinolu przyspawalem kawalek rurki do muszli i do rurki vbanda, mialem dosc wypalajacych sie uszczelek i luzujacych nakretek
haha, dobre, tego jeszcze nie widziałemBan0ff pisze:Ja w swoim poprzednim chinolu przyspawalem kawalek rurki do muszli i do rurki vbanda, mialem dosc wypalajacych sie uszczelek i luzujacych nakretek
a tak patrzę w Twoim podpisie że masz jakieś przewody do sprzedania, aktualne? Bo foto nie wchodzi
Ostatnio zmieniony wt 10 lis, 2015 13:55 przez krzaq4, łącznie zmieniany 1 raz.
