s14/a - wydech a skok w doladowaniu
Adams
Hej,
mam pytanie do osob ktore robily kompletny wydech w s14/a - o ile podnioslo sie Wam doladowanie po jego zalozeniu? Jezdze s14a i wczoraj nareszcie zafundowalem mojemu autku wydech od turbinki - liczylem sie z tym ze lekko skoczy doladowanie ale nie myslalem ze z seryjnych ~0.7bara zrobi sie troche ponad 0.9 :shock: (nie mam jeszcze fmica, swiece seria etc).
Ciekawi mnie jak to u Was wygladalo.
pzdr!
Adam
Gelo
Ja mam wydech caly z kwasowki 2,75 cala tylko z koncowym ale żadna zmiana doładowania nie miala miejsca po jego założeniu. Dodam ze mam tez MBC.
Ja sie może nie znam ale czy wydech moze regulowac ciśnieniem doładowania ??
subek
Gelo pisze:Ja mam wydech caly z kwasowki 2,75 cala tylko z koncowym ale żadna zmiana doładowania nie miala miejsca po jego założeniu. Dodam ze mam tez MBC.
Wedlug mnie moze. Wez sobie balonik i sporboj go nadmuchac sciskajac w miejscu tam gdzie dmuchasz, a potem powtorz ta czynnac nic nie duszac. Turbo dziala na podobnej zasadzie, uwolnisz DP i reszte wydechu to ma latwiej, wiec i cisnienie wzrasta. To tak na chlopski rozum. W moim przypadku niestety nie miezylem serii, ale po zrobieniu samego wydechu 2,5' hamowania pokazala 230koni. Nie mowiac juz o subiektywnym uczuciu kiedy to od firmy tlumikarskiej wyjechalem niechcacy bokiem, wiec skas sie musialo to wziasc.
rafus
Po to jest MBC żeby właśnie trzymać doładowanie na ustalonym poziomie, więc w Twoim przypadku nie powinno się zmienić - chyba, że MBC nie działaby jak powinien. U mnie w S13 (bez MBC) zmierzona różnica w doładowaniu przed i po montarzu całego przelotowego wydechu 2.5" (bez downpipe) wynosiła 0.2-0.25 bara. Moment, w którym turbina zaczyna konkretnie ładować też powinien zejść trochę w dół (w moim przypadku 0.85 bara przy ~3000 obr).
.wildcat.
rafus pisze:Po to jest MBC żeby właśnie trzymać doładowanie na ustalonym poziomie, więc w Twoim przypadku nie powinno się zmienić - chyba, że MBC nie działaby jak powinien.
MBC steruje Waste Gate-em. W każdej S13 jest WG. Także za trzymanie doładowania na ustalonym poziomie odpowiada WG. MBC tylko podnosi ten poziom.
|oo|__|oo|
Wildcat
O=O---O=O
rafus
.wildcat. pisze:MBC steruje Waste Gate-em. W każdej S13 jest WG. Także za trzymanie doładowania na ustalonym poziomie odpowiada WG. MBC tylko podnosi ten poziom.
Oczywiście, ale mi już chodziło o sam efekt końcowy, czyli jeśli podniesiesz doładowanie MBC'em to nie powinno ono się zwiększyć poza "ustalony poziom" pomimo wprowadzenia innych zmian w aucie. Chyba, ze jestem w błędzie, ale na logikę tak mi to wygląda.
Adams
No to widze ze przyrost rzedu 0.25 bara nie jest taki dziwny :roll: cos mi mowi ze trzeba bedzie zalatwic sobie zimniejsze swiece i FMICa, ale do tego czasu chyba skrece doladowanie na 0.8 (choc cholera podoba mi sie jak nismo teraz lata :mrgreen: )
Co do skoku w doladowaniu to z jednej strony moze nic nie powinno sie zmienic bo faktem wastegate czyta cisnienie na dolocie i tak je kontroluje, lecz z drugiej strony usuniete restrykcje w wydechu powoduja ze gazy wylotowe (przy tym samym ustawieniu wastegate'a) osiagaja o wiele wieksza predkosc -> stad moim zdaniem skok w doladowaniu. Do tego w s14a jest ten gowniany zaworek ktory powinien regulowac cisnienie doladowania miedzy biegami (odpuszczajac troche powietrza na linii dolot-wastegate) - mozliwe ze przy wyzszym cisnieniu upuszcza wiecej niz przy serii i stad tez przyrost.
banan
Mialem tak samo u siebie jak zrobiłem 2.5 cala. Doładowanie skoczyło o 0.2 bara.
Narazie nie zmieniaj swiec bo teraz jest chłodno i na zwyklym ic nie powinno byc stuku.
Teraz pewnie masz około 230-240 koni. U mnie był przyrost 45KM :D po zmianie wydechu.
POzdro
a że bokiem
truespinmice
dokładnie jak u większości z was tak i u mnie było to samo....po zrobieniu 2.5" wydechu auto lepiej się wkręca (już od 2000rpm czuć różnice). ciśnienie niewiem na ile skoczyło w góre (i czy skoczyło) bo równocześnie założyłem MBC i teraz mam ok. 11psi (poprzednio 7). Więc dla mnie jest to dość odczuwalne 8)
Wróć do „Układ wydechowy”
