mialem dzis w reku turbo t25 z nissana terrano 2,7td i widzialem tam oryginalny downpipe ktory
idealnie podpasowalby mi do mojego uturbianego wolnossaka
wyglada tak ze na wyjsciu z czesci cieplej jest przykrecony downpipe ktory ma z 10cm a zakonczopny jes flansza do skrecania
mam pytanie czy taki element wystepuje tez w sxach?? bo t25 ktore mam w domu ma identyczna czesc ciepla jak tamta z terrano
dziekuje za pomoc
pozdrawiam
Poszukuje zdjec oryginalnego downpipu w 200sx
- DrRedDevil
Ten na zdjęciu jest od s14 i turbiny T28, ale mocowania mają takie same, może jedynie różnią się delikatnie kształtem, ale nie wykluczone, że są takie same.
Jakbyś czegoś takiego szukał, to ten ze zdjęcia wala mi się po garażu, i chętnie się go pozbędę.
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
wlasnie o ta czesc mi chodzilo
czy ktos jeszcze ma taka flansze bo kolega tez takiej szuka
ewentualne propozycje cenowe prosze na PW
pozdrawiam
pozdrawiam
jakby lkrencik nie chciał to proszę też o jakąś cenę na PW, potrzebny do t25 do uno turbo
- Filipek221
Witam. Wykorzystuje ten temat aby nie zakladac nowego. Jestem wlasnie na etapie przygotowywania sie do wymiany uszczelek miedzy kolektorem wydechowym a glowicą. Rowniez chcialbym wymienic uszczelke miedzy kolketorem a turbiną szczerze to nie wiedzialem ze tam jest uszczelka. Problem w tym ze nie moge takiej nigdzie dostac, bylem w JC, potem InterCarsie, nastepnie w MotorSystem. Chcialbym was prosic o jakies inne adresy gdzie moglbym dostac ową uszczelkę. Mam nawet numer katalogowy tej uszczelki wg katolgu JC - N 71047. Serdeczne dzieki za wszelkie info
- DrRedDevil
Nigdy nie stosuj uszczelek z JC lub innych hurtowni z zamiennikami. Są to papierowe, kiepskiej jakości produkty. Tylko oryginalna nissanowska uszczelka. Szczególnie ta między kolektor a blok silnika. Ja w s14 wymieniłem 3 z rzędu, a po montażu oryginalnej metalowej już nie było nigdy więcej potrzeby zaglądania do tematu uszczelki.Filipek221 pisze:Witam. Wykorzystuje ten temat aby nie zakladac nowego. Jestem wlasnie na etapie przygotowywania sie do wymiany uszczelek miedzy kolektorem wydechowym a glowicą. Rowniez chcialbym wymienic uszczelke miedzy kolketorem a turbiną szczerze to nie wiedzialem ze tam jest uszczelka. Problem w tym ze nie moge takiej nigdzie dostac, bylem w JC, potem InterCarsie, nastepnie w MotorSystem. Chcialbym was prosic o jakies inne adresy gdzie moglbym dostac ową uszczelkę. Mam nawet numer katalogowy tej uszczelki wg katolgu JC - N 71047. Serdeczne dzieki za wszelkie info
Blow Off Valve
- Filipek221
W takim razie te uszczeleczki ktore kupilem pomiedzy kolektor a blok w cenie 3zl za sztuke nadaja sie do sadzenia ryzu bo po prostu nie warto tuningowac kluczy aby sie meczyc z odkrecaniem trzeciej sruby pod kolektoerm. Zostaje serwis Nisska. Dzieki za info
