Szpilki S13
Nurek200SX
Oryginalny rozmiar szpilek w s13 to średnica gwintu 1,25mm a radełko średnica 13mm długości nie pamiętam.
W tym ze dluższych szpilek o średnicy 1,25mm nie znajdziesz(szukałem jakiś czas i nie znalazłem....)
Zamówiłem stąd http://moto.allegro.pl/item219286065_dl ... sylka.html
i biorąc pod Forda tylko ze średnica gwintu jest 1,5mm i musiałem zmienić także nakrętki.
...:::200SX S13:::...
Bobekk
Dzięki wielkie za pomoc.
Tomek89
Słuchaj że Nurek, Jaki e są wymiary tych radełek z przodu i tyłu??
Dałeś szpilki grube 12 mm czy 14, no i jakie długie wziołeś te szpile?
Że nakrętki zmieniałeś wiem ale jeżeli masz długie szpilki to nakrętki przelotowe albo długie nakrętki. Na allegro krąży tego multum.
Jest sens pakować grubsze szpilki :?:
O ile się da
14mm > 12m pod względem wytrzymałości
Rice is nice
Tomek89
Dobra panowie jakie nakrętki o orginalnych i nie orginalnych nakrętek??
Stożek, kula albo jedno i drugie :?: :?:
Rice is nice
ige
Odgrzewam kotleta.
Panowie gdzie dostane i jakie dokladnie kupic szpilki do s13 zebym mogl swobodnie zalozyc dystanse 20-25mm?
ige pisze:Odgrzewam kotleta.
Jakie dystanse ? Przelotowe czy przykręcane ?
Szpilki kupisz na allegro po około 7-9zł za sztukę
wpisz szpilki radełkowane M12 gwint o skoku 1,25mm dostępne są długie i krótkie ;) w zależności od tego jaki masz dystans
Andrew
Scooter... a nie wiesz czsasem jaka dokladnie długosc szpilek bedzie potrzebna do oryginalnych felg nissanoskich....? (s13)
...IK URODZENI MORDERCY...
Nissan 200sx S13
-szpilka M12,
-radełko 14,2mm,
-skok gwintu 1,25,
-powierzchnia robocza 26mm,
-cała szpilka 51mm,
-twardość 10,9
:twisted:
Tomek89
Ja dałem z forda :)
całkowita długość 70 mm,robocza 52 mm, radełko 14 mm gwint m12x1,5, pasowały*
10 9 twardość, przy przelotowych nakrętkach można dowalić 20 mm, bo tyle przestawają :mrgreen:
Scooter, ja szukałem wszędzie takich na 1,25 gwint i nigdzie nie mieli dłuższych niż 60 mm, a tyle to mi na fajkę. H&R?
*Trza było trochę je naszpicować bo trochę inna gwiazda na radełce jest i zmieniłem nakrętki 8)
Rice is nice
Andrew
Dzieki bardzo...
Mam nadzieje ze jak kupie w ciemno wedlug tych danych bez wyciagania to beda pasowaly...:)
http://allegro.pl/item657253825_dlugie_ ... xpres.html
wystarczy nakrętki wymienić na 1,5mm
Andrew
To juz mi dobiorą przy zakupie... a trzeba sciagac tarcze zeby je wybic.....? (Nie patrzylem jak to wyglada)
Tomek89
scooter pisze:http://allegro.pl/item657253825_dlugie_ ... xpres.html
niestarczyło :mrgreen:
też od niego brałem i tak jak wyżej trza było naszpicować 8)
Rice is nice
czarny1986r
małe OT: jak by ktoś szukał szpili dłuższych pod dystanse tu są 65mm:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... _500wt_715
Ostatnio zmieniony pt 24 cze, 2011 18:26 przez czarny1986r, łącznie zmieniany 1 raz.
ostatnio sporo szpilek z s13 mialem w rekach i radelko jest niecale 13mm, na tej aukcji jest 14.2 wiec niebardzo pasuje
a jak juz tak bardzo chcecie szpilki to tutaj bez kombinacji jest dosc tanio :)
http://srubydofelg.pl/
