camber plate
Forestowi chyba chodzilo o seryjnego mcpersona z camberem
nie nie sprawdzałem bo mnie to nie interesowało
dla mnie ważne było gleba plus to ze moje łożysko jedno było dead a teraz działa
przez te wielkie talerze zakres regulacji jest sporo ograniczony jak już ktoś napisał
do olsztyna scooter bede leciciec dwa zestawy. co do negatywu to tak sie zastanawiam ze jak ktos smiga po ulicy to czy ustawienie takiego pochylenia kol nie wydluzy drogi hamowania na prostej? w koncu opony beda zbierac asfalt mniejsza powierzchnia, latwiej tez bedzie kola zablokowac jak ktos abs'u nie posiada. chyba ze sie myle...
powierzchnia się nie zmieni (nawet może się zwiększyć - zależy jak bardzo pojedzie się z kątem)
opona się ułoży - profil będzie miał kształt w nieforemny trapez (zewnętrzny rant felgi będzie bliżej ziemi niż wewnętrzny)
tak o to mi chodzilo .
ok jak bedziesz mail chwile to przestaw camber w skrajne polozenie tak zeby talez amorka oparl sie o wewnetrzne nadkole i zrob zdjecie.
Z gory thx .
teraz mam s przodu -6cm z tylu -8 cm i kat z przodu 5 stopni. na ulice to nie najlepsze rozwiazanie
Pozdro
Z gory thx .
Pozdro
tylko jedno ale
ja u siebie zrobiłem minus 15mm a dla was miałbym robić minus 21mm wiec odniesienia i tak nie będzie.
Panwie
co z tym zamówieniem na camber platy, ja chętnie bym już je montował
Oto oficjalna odpowiedz
Skończę partię zbiorników wody,oil tanków, zbiorników wspomagania i zakładam zakup grupowy. Nie mogę wszystkiego na raz robić
Gdyby kilku panów pospieszyło się z wpłatą w obecnym zakupie pewnie już byśmy robili zapisy na Camber plate
Pewnie by trzeba wyciąć dodatkową podkładkę dystansującą o grubości 1cm ...
jak będzie więcej chętnych to może scooter pomyśli o takim rozwiązaniu - ale to podniesie koszty takich camberów
w każdym camberze jest podkładka dystansująca go od "miski-talerza" sprężynyIceMan pisze:a da się zrobić z mniejszym obniżeniem ? 5-10mm ?
więc zamiast dać 10mm można dać 20mm i dystans się zwiększy miedzy dołem cambera a "odwróconą miską" od sprężyny i auto pójdzie w górę
w sumie za niewielką dopłatą można dorobić 2 zestawy tulejek jak ktoś będzie chciał bo boi się ze w ostatniej chwili mu się odwidzi.
pytanie nr 2
jesli chodzi o mocowanie tego w stosunku do seryjnego, bo tutaj widze jest tylko metal, bez zadnych elementow gumowych, czy w serii tez tak jest "na sztywno" ? czy komfort jazdy sie pogorszy ?
w serii nie jest na sztywno - jest guma która tłumi poprzeczne wibracje,
wszystkie cambery są na zasadzie metal-metal
firmówki też..
komfort to rzecz względna,
na camberach na pewno jest sztywniej, pewniej i bardziej czuć drogę..
firmówki też..
w serii masz tak ori
wiec jak widzisz guma jest tylko od strony amora. od strony kielicha nic nie ma
Jest sztywniej niż w serii ale szczerze mówiąc nie zamienię się już na serię
auto mam na co dzień jakby to było kolejne pytanie
