s14 sworzeń czy cały wahacz?
Marcinkcp
Witam,
wątki na ten temat były, ale jak chodzi o s14 to nie ma w zasobach forum informacji, czy trzeba wymieniać cały przedni wahacz - czy można kupić same sworznie? Jeśli się da to gdzie, bo oryginalny wahacz to prawie 900 stów...
Dzięki.
"GO FAST, TAKE CHANCES AND REMEMBER; THE SPEED IS YOUR FRIEND" ;)
kamilp1908
Ale co chcesz zrobić, bo z opisu nic nie wynika.
Co się stało z wachaczem/sworzniem?
Możesz zawsze kupić używkę.
Ostatnio zmieniony czw 17 wrz, 2009 14:38 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
IceMan
zanim kupisz na allegro niech pan poda Ci wymiary, ja niestety nie pamiętam juz jaki był prawidłowy, ale coś mi świta 41mm ? naprawdę nie pamiętam
bo na 90% nie pasuje :)
wiem jak szukałem kiedyś i w końcu nie znalazłem
w różnych hurtowniach wg. katalogów było ok, a nie pasowało
wiem że na jakiejś z zagranicznych "tuningowych" stron można zamówić,
to może to ? http://www.frsport.com/Megan-Racing-MR- ... 15421.html
ale cena trochę nie z allegro :)
ale jakość też nie jak te z allegro ;)
za wykonanie i materiał się płaci ;)
i przynajmniej wiesz że stal nie jest z chińskiej gumy do żucia.
nismo250
jak niema odpowiedzi jak TU
topics54/hamulce-s13-przedliftowe-vt12396.htm
z kamilem rozwiazalismy ten problem
uprzedze glupie odpowiedzi swap na s14-stkowe piasty to to samo co s14
zalozylem potwierdzam 41mm pasi az milo
czesci do nissanów 889643199
[center]Obrazek[/center]
IceMan
czyli wychodzi na to że
1. ten z allegro ma pasować
2. mam zajebistą pamięć, jednak 41mm :D
Marcinkcp
Dzięki - temat mi sie rozjaśnił.
Kamilp1908 - stało sie to że prwe przednie koło ma gigantyczne luzy - jak nim szarpnąć to rusza się o 6-7 cm i diagnoza jest taka, że to przez sworzeń.
Scooter - dzięki za linki. Pójdę testowo w Allegro (Made in EU piszą) i zobaczę ile wytrzyma.
Nismo - faktycznie było - nie doszukałem jakoś, dzięki za namiar.
Wchodząc w lekkie OT - niezłą skarbonka się okazała ta zabawka, a to jeszcze nie koniec. Jeszcze rudą zmorę z podwozia musze wygnać... Ale zabawy daje sporo - miałem w życiu naprawdę różne samochody, i jak chodzi o radość z jazdy to Nissanek daje radę. Na razie idealną koncepcją wydaje mi się na zakopiańskie warunki mocna Impreza na zimę i SX 200 na lato... ;) Pozdrawiam kolegów.
Marcinkcp pisze: jak nim szarpnąć to rusza się o 6-7 cm i diagnoza jest taka, że to przez sworzeń.
chyba mm? :roll:
kamilp1908
Ten sworzeń z alledrogo za 135 zł, pasuje idealnie. To jest sworzeń do s14(a) w wersji EU czyli 200SX. Bo te wszystkie inne co są po jakieś grosze (typy 20,30,50 zł) to pasują ale do s14 w wersji USA. Bo tam mają 39 mm osadzenie w wahaczu.
Przekonałem do tego kolegę Nismo250 i na pewno jest zadowolony :)
Marcinkcp
roball pisze:chyba mm? :roll:
moge troche spuścić, powiedzmy do 3-4, ale jednak cm :) - auto łapie własny kierunek i wykazuje w tym dużo zdecydowania ;)
kamilp1908
To chyba nie sworzeń. On sam nawet nie ma takiej śrenicy/wielkości, żeby miał aż takie luzy. No chyba, że całe wahacze, sworznie lub zwrotnice są tak zjechane, że mają takie luzy.
Ale jak z takim luzem można bezpiecznie jechać, skręcać, hamować?
U mnie ostatnio lewe przedni kolo w sunniaczu tez latalo jak szmata,przez wybity sworzen wachacza
Marcinkcp
To była śmieszna sprawa - kupiłem auto z zawieszeniem w fatalnym stanie i zaraz potem zrobiłem operacją barku i nie mogłem prowadzić. W międzyczasie wymieniłem zawieszenie na K-sport i potem kilkakrotnie woziła mnie dziewczyna - narzekała, że auto ściąga, ale nie nalegała bardzo i generalnie ustaliliśmy, że to pewnie szerokie opony ciągną na koleinach a ona nie jest przyzwyczajona. Jak wsiadłem za kierownicę, to mi szczęka opadła - tragedia... :)
nismo250
3 mm na sworzniu x 10" polowa srednicy kola
z powodzeniem da 3-4cm na oponie
jak ja kocham takie pier------- na forach
podnosisz auto (w ostatecznosci nawet podnosnikiem co go masz w bagazniku)
ktos niech CI chwyci za kolo rekami gora -dol ,potem przud -tyl i rusza a ty se popatrz od spodu gdzie ci sie rusza i koniec piesni
