Koła qwa....
Fila.
Wiec dzisiaj postanowiłem zaciski i tarcze pomalowac na czerwono :D :D :D
Rezultaty:
-jeden zacisk i beben pomalowany
-wyrwany palec ze stawu ....
-krwiaki na lapach
-uszkodzony nadkarstek
-skrecona noga
-dysk mi wyskoczył ( do lekarza jade jutro)
-Mam goraczke 7 godzin czysciłem nissana ...... :shock: :shock:
-Koniec z paleniem fajków w samochodzie
Wszystko przez to ze tych qrewskich kół nie dało sie odkrecic tylko jedno sie udało .....
Teraz mam pytania jakie fele mam władowac 17 czy 16 i co mam brac pod uwage przy zakupie tzn rozstaw i co jeszce..... Napiszcie mi parametry jakie ma miec felga ....
Co mam zrobic zeby to odkrecic bo robiłem róznie ( ciagnołem , pchałem , skakałem , rzucałem kluczem i jobami.....) nic nie pomogło :lol: :lol:
Jeszce jedno szybkie pytanie dotyczace ssania ( wiem ze było to poruszane ale pisze na lezaca i nie wygodnie mi sie myszka operuje ....)
Wiec odpalam auto i spada z obrotów i gasnie odpalam 2 x trzymam na 1500 rpm przez 3 sekundy puszczam gaz i idzie mi na 1300 rpm.... Czemu ssanie sie nie włacza odrazu i czemu gasnie odrazu po odpaleniu :? :? :?
BTW. Zrobione jest moje ferrari miało rozjebany zapłon i nie było nic a nic wyregulowane Teraz nie grzechocze i chodzi pocichutku tylko znów cos z tym ssaniem jest nie tak .....
Ostatnio zmieniony sob 04 paź, 2003 13:50 przez Fila., łącznie zmieniany 1 raz.
dr Mike
Fila. pisze:Wiec dzisiaj postanowiłem zaciski i bebny pomalowac na czerwono :D :D :D
Rezultaty:
-krwiaki na lapach
-skrecona noga
Stary, to żeś skillował sam siebie :lol:
Fila. pisze: Teraz mam pytania jakie fele mam władowac 17 czy 16 i co mam brac pod uwage przy zakupie tzn rozstaw i co jeszce..... Napiszcie mi parametry jakie ma miec felga ....
17 napewno będą ładniejsze i lepiej się będzie autko prowadziło, podobno będzie odczuwalnie gorsze przyspiesznie, napewno droższe opony. Na 16 bardziej komfortowo i zawias dłużej wytrzyma. Musisz przeliczyć rozmiar opon (jest chyba na stronce klubowej a jak nie znajdziesz, to w każdym sklepie z oponamu Ci to zrobią)
Peter
Pjedz do wulkanizatroa niech Ci je poluzuje troche, a co do kol to bierz 17" :wink:
Kruchy
Fila. pisze:Wiec dzisiaj postanowiłem zaciski i tarcze pomalowac na czerwono :D :D :D
Rezultaty:
-krwiaki na lapach
-skrecona noga
Fila, Ty lepiej uwazaj na siebie i nie przesadzaj z ta miloscia do s13, bo zaczyna to zakrawac na jakies sado-maso :shock:
jak sie nie bedziesz szanowal, to do jezdzenia bedziesz musial wynajac szofera...a szkoda by bylo...
take care!
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
JA wziołbym 16 bo na 17 to będzie juz malutki profili na każdej dziurze będziesz je gioł
Co do wymiarów to ważny jest jeszcze środek -osadzenie na kolnieżu nie pamietam wymiaró ale musi być dopasowany!
Fele pasuja od volwo v40 :P
Co do odkręcania kół to może zmień siłownie z alkocholowej na fitnesową - wyjdzie na zdrowie i tobie i twojej miłości S13-ce :lol:
Poczekaj jesczcze kiedyś bedziesz odkręcał koło żębate z wału korboewgo albo koło zamachowe :twisted:
brt
jarkowy pisze:Poczekaj jesczcze kiedyś bedziesz odkręcał koło żębate z wału korboewgo albo koło zamachowe :twisted:
Hehe to sie troche spoci chlopak :D Bez dobrej dzwigni nie da rady :lol:
TomaRacing
ul. Nadarzynska 51 Piaseczno
S14a drift spec
Fila.
To jeszce nic wczoraj jak sciagałem tylne koło to felga sie przypiekła do tarczy czy czegos tam i nie mogłem jej sciagnac (sruby odkreciłem :lol: ....) Zaczołem szarpac i mi nissan z lewarka spadł ...... na szczescie jestem geniuszemi wczesniej podłozyłem 2 duze cegły koło lewarka gdyby nie to to by mi na ziemie spadł :lol: :lol: :lol: :shock: :shock: :shock: ( a tak btw mało sie nie zesrałem jak zobaczyłem ze lewarek sie przechyla ......)
Goran220V
Fila. pisze: ( a tak btw mało sie nie zesrałem jak zobaczyłem ze lewarek sie przechyla ......)
Wow, faktycznie tez bym zglupial i nie wiedzial co robic - trzymac lewarek czy PIP po papier do domu :D :D
dr Mike
jarkowy pisze: Poczekaj jesczcze kiedyś bedziesz odkręcał koło żębate z wału korboewgo :lol:
He he, da się zrobić. Wystarczy metrowa dźwignia i idzie jak korek od chłodnicy... :lol:
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
Podobno w takich extremalnych sytuacjach albo człowiek robi kupke albo ma tyle siły że sam auto podnosi :lol:
Fila to kiedy Tyu sciągałeś te koła ostatni raz ?
Dobrze by było obejżeć czy masz klocki hamulcowe bo coś mi sie zdaje że mogły sie dawno skończyć skoro tak sie koła sklejiły (nie raz zagrzałeś pożądnie tarcze co? :twisted: )
Peter
Przy okazji sprawdż rant na tarczy :wink:
Goran220V
Znajac "szczescie" Fili to pewnie w jakims warsztacie przy sciaganiu kol wyrwali mu sruby i zeby to nie wyszlo po prostu dospawali cale kolko na amen. :shock:
