Kawał blachy WTF??
TiGRA
Pany mam małego zonka...
Po pierwsze fotka.... zapożyczona
teraz kwestia:
pasek blachy przykręcony do wózka i do budy...
CO TO JEST I DO CZEGO TO...
Mam wrażenie, że utrzymuje wózek w odpowiedniej odległości od budy, aby dyfer był w odpowiednim miejscu, ale czy ja to dobrze rozkminiam?
Pytam bo u siebie mam śruby od tych blach w budzie urwane i jest zonk polegający na tym, że przy ostrzejszej zmianie biegu mam strzał w budę chyba... albo dyfer dobija albo wózek...
Napiedalanie pojawiło się po założeniu poli na wózek... Maksymalnie dojebane wg serwisówki i na bank góra/dół nie pracuje mi wózek...
Macie pomysły?
mysza
Chyba dobrze prawisz bo ja to mam u siebie i tego efektu nie mam.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
TiGRA
kurwa no to spawanie :/ ale poracha..
mysza
Najlepiej niech się jeszcze ktoś wypowie...
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
TiGRA
anyone?
jutro obadam jak to u Mnie wygląda, ale nie kojarzę bym miał jakąś "blaszkę".
Prime Druciarz
jest ta blaszka, ale noie sądze żeby bła ważna. Napierdala ci ozek o bude niedaleko tuelji. Scooter wklejał foty gdzie dokładnie. Trzeba oddalić wózek od budy przez danie podkładki między wózkiem a buda
To dlaczego nie przestali jej montować po liftingu?
Blaszka jest seryjna, wydaje mi się że ma niwelować siły działające na końcówki trzpieni mocujących wózek do budy.
Ostatnio zmieniony śr 27 kwie, 2011 22:56 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
Blaszka to stabilizator przedniego Mocowania wózka. Tak jak napisał Robal :above:
Trochę to usztywnia ale nie jest to bardzo wytrzymały element i nie przenosi dużych przeciążeń.
Najlepiej pospawać aby było gites.
Ale mam takie przeczucie że nie to Ci tłucze a raczej uderza raz po szybkiej zmianie biegu.
Zobacz czy nie ma śladu bicia wału o budę w miejscu krzyżaka wału. Tam często uderza o podłogę nawet powinno być widać w którym miejscu.
https://lh5.googleusercontent.com/_xWG3hW39ENE/TKZMQCjOTFI/AAAAAAAAB5I/045mfbw72vg/s720/IMG_0249.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_xWG3hW39ENE/TArOMAh1vmI/AAAAAAAAAwc/TkHI96NIQ9U/s720/IMG_0085.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_xWG3hW39ENE/TArOLQ8jugI/AAAAAAAAAwc/yEhN_1s1Hrs/s720/IMG_0084.JPG
Ostatnio zmieniony śr 27 kwie, 2011 22:59 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
erison pisze:Trochę to usztywnia ale nie jest to bardzo wytrzymały element i nie przenosi dużych przeciążeń.
Wbrew pozorom potrafi przenieść całkiem sporo, zwłaszcza jeżeli siła działa w osi - a w tym miejscu innych nie ma, śrubki mocujące niby też malutkie - ale na ścinanie jest to wytrzymałość 6mm stali ;)
erison
Dokładnie tak jak piszesz 6 mm i bardzo często skorodowana śrubka a jeszcze bardziej nakrętką która przy odkręcaniu zazwyczaj się odkleja/ ukręca od blachy. Wiec założyłem że nie są to siły wielkie siły ale nie lekceważę przydatności tego stabilizator nawet się zastanawiałem jak to wzmocnić bo przy poliuretanach siły mogą być większe.
TiGRA
:above: no właśnie przed założeniem poliuretanów nie było tego...
no nic... trzeba będzie to zespawać :evil:
Zobaczę też to mocowanie dyfra... może tam nakurwia o budę... nie wiem... podkładki dawałem 3 mm od scootera..
Macie namiar na tamtą fotę bo nawet nie wiem gdzie szukać...
Ostatnio zmieniony czw 28 kwie, 2011 06:10 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
potrafi bić w tym miejscu o podłogę gdzie jest to kółeczko ze śrubami.
TiGRA
erison pisze:Obrazek
jakieś pomysły jak zapobiegać/leczyć tą przypadłość?
Te blaszki sa tylko jakby takimi wsporniczkami-sam zreszta ich nie mam.
Moze cos pomagaja,ale nie za wiele.
Te cztery głowne szpilki wystajace z budy do przykrecenia wozka raczej zawiele nie pracują podczas jazdy.
Sam ich nie mam a fura zemna lekko nie ma.
Tak jak pisze Erison wał potrafi bić o budę,bądz w ta taka poprzeczke przykrecana pod wałem(jesli uderza o ten elemenet to mozna go smialo wyrzucic)
