Jakie opony
: pt 01 kwie, 2005 00:21
autor: Assassin
Nadszedl czas zakupu opon letnich... mam felgi 16 cali
jaki rozmiar opony byscie polecali??
: pt 01 kwie, 2005 06:47
autor: Karrlos
to zależy od tego czym jeździsz.
Od tego jakie zamienniki są możliwe.
I od tego czy Cię to interesuje czy nie (zamienniki)
Jak bardzo chcesz przekłamywać na liczniku
www.turbokillers.prv.pl masz wypisane zamienniki
najczęściej się stosuje 205 przód 225 tył, profil zależy od Ciebie, ale 50 min 45 dla wygodnej jazdy (żebyś nie musiał jeździć 30 km/h przez dziury)
zalecane:
205/50R16 611,4 mm +3,6 mm 0,6 %
215/50R16 621,4 mm -6,4 mm -1 %
225/45R16 608,9 mm +6,1 mm 1 %
245/45R16 626,9 mm -11,9 mm -1,9 %
przelicznik
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
: pt 01 kwie, 2005 08:20
autor: bzx
jakie ciśnienie pompujecie?
: pt 01 kwie, 2005 09:00
autor: Karrlos
Zalecane to 2.2 bara.
Niektórzy pompują 2.5
3 bary do driftów.
: pt 01 kwie, 2005 09:47
autor: bzx
jak dobrze pamietam to w rajdach pompują 1.8 na zimnych i po rozgrzaniu rośnie do 2.3. Napompuję się dzisiaj pod 3, zobaczę o ile lepiej boki łapie :P
: sob 09 kwie, 2005 22:03
autor: Dewik
Ja mam u siebie takie :
przód : 215/45/17
tył : 235/45/17
Dodam ze się zle wcale nie jezdzi ;)
: ndz 10 kwie, 2005 22:58
autor: dr Mike
bzx pisze:jak dobrze pamietam to w rajdach pompują 1.8 na zimnych i po rozgrzaniu rośnie do 2.3. Napompuję się dzisiaj pod 3, zobaczę o ile lepiej boki łapie :P
Ciśnienie zalecane (2.3 bara w s13) podawane jest do zimnych gum.
