przy montażu poliuretanów, dokładniej przy wywalaniu starych gum zostawia się tą metalową tulejkę zewnętrzną czy wycina ją?
jedni wypierniczają ją a inni nie
w tulejach energy suspension piszą by zostawiać te tuleje a w pozostałych raczej nie ma tego ujętego
w innych wozach nie widziałem takich tulei blaszanych po zewnętrznej gumy
czyli wywalać czy nie
Montaż poliuretanów s13
zostawiasz bo tuleja musi miec prowadzenie
z wózka tak, do gołego wózka
hahahaha
do tulei ES dostałem również instrukcję montażową i jest wspomniane co i jak z tulejami blaszanymi
jeszcze powiedzcie mi jakim smarem je popaćkać do wciśnięcia i jakim tulejki wewnętrzne, bo z tego co widzę są one przeznaczone do pracy ślizgowej a nie na skręcanie bo i jak się ma skręcić tak mała ilość tak twardego materiału, nie dotyczy tulei wózka i po cześci drażka reakcyjnego
ja jakimś zielonym, chyba wszystko jedno jaki, byle by ślisko było Scooter, nawet nie wiesz jak sie nakląłem wywalając wszystkie tuleje z wahaczy i wózka i to nie było wcale zabawne przy tym połamaliśmy jebitne żeliwne imadło..a wciskanie najtwardszych poli w wózek to już w ogóle masakra, tylko prasa
We are INSANITY CREW
Facebook
Instagram
Ja miałem to szczęście że miałem prasę, masakra jest, ale warto się męczyć dla efektu. A do montażu poliuretanów bierze się smar miedziany (miedziowy, miedziowany jakiś taki).
- Prime Druciarz
A gdzie tam! sylikonowy(smar, nie olej, mozę być kłopot z kupnem większej ilości!) albo sylikon z dodatkiem teflonu. Można się też pokusić o suchy teflon w spreyu i go jebutnie dać, jak wyschnie to nie bęzdie łapał syfu a poślizg zapewni, ja bym chyba teraz tak zrobił gdybym miał mocować...
O które tuleje w zwrotnicy(tylnej tek?) chodzi bo mi to robił mechanik i nie wiem czy zrobił oki, tuleje od Scootera...
Ostatnio zmieniony śr 17 kwie, 2013 21:13 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
