Gwint K-Sport S13 rozkleiło się górne mocowanie
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Pojawił się problem z górnym mocowaniem w gwincie K-sporta. Jest tam guma, która się odkleiła od samego cambera plate'a na górze.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Okazało się, że guma jest przyklejona do cambera. Czy wystarczy ponownie to przykleić jakiś dobrym klejem?
Czy trzeba kupić całe górne mocowanie do amora teraz?
yy ona tam na pewno byla przyklejona??
chyba raczej ci sie to zwulkanizowalo od docisku i temperatury,
jak masz auto na kolach to masz to docisniete i nie ma problemu,
ja w D2 mam ta gume luzem, w seri tez masz ta gume luzem.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Tylko teraz amor sobie luzem leży, a górne mocowanie z camberem jest przykręcone do kielicha. Myślałem, że wszystko powinno być ze sobą połączone, bo nigdy mój amor nie był w dwóch częściach jak go montowałem.
Pójdę i zrobię zdjęcie na żywo to może będzie bardziej jasno wyjaśnione co mi się stało.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
no dobra zle zrozumialem twoj opis
to co na foto nie moze miec miejsca,
zobacz z drugiej strony jak to jest zmontowane,
wyglada jaby ci sie cos tam rozkrecilo, bo az mi sie nie chce wiezyc, zeby to bylo tylko tak sobie przyklejone
jak coś to uratują Cię cambery od scootera, bo wygląda jak by wystarczyło wywalić tylko tą gumę i założyć camber i z powrotem na auto..
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Producent mi właśnie odpisał. Musze kupić to:
http://www.ksportusa.com/b2c/products.php?cat=2000
Najwyraźniej jest to klejone, widać że są 3 miejsca gdzie był klej.
Poracha... Co za tandeta NA klej...
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Tak wygląda górne mocowanie:
Da radę to czymś zastąpić (kupno nowego od k-sporta odpada na razie), może od jakiegoś innego gwintu podejdzie, może camber od scootera?
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Zapodaj jakieś zdjęcie Artur, jak możesz.
