Gwint K-Sport S13 rozkleiło się górne mocowanie
patrze na te zdjęcia Kamila i się zastanawiam... przecież tam nie ma łożyska/przegubu typu unibol więc jak to ma pracować dając negatyw? tylko na tej gumie? to nie dziwne że to się rozwali...
Ostatnio zmieniony wt 30 lip, 2013 16:58 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Zrobili gówno i tyle. Teraz mam problem z tym.
może tak jak napisał art - skoro już raz skleili to spróbuj na jakiś przemysłowy klej to połączyć.
http://solutions.3mpoland.pl/wps/portal ... 9223595379 - nie wiem czy akurat ten uda Ci się zdobyć, ale może coś podobnego wystarczy ?
na upartego to w camberze masz 8 otworów na śruby do regulacji, a śrub 4 sztuki. Gdyby wykorzystał 4 wolne dziury na wkręcenie jakichś gwintów od spodu i wklejenie ich dodatkowo w te gumy? wzmocnisz to nie tylko na powierzchni ale wkleisz też w środek tej gumy - nie wiem czy to głupi pomysł, czy nie, ale zanim to wywalisz na śmietnik może warto spróbować.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Brat rozebrał drugi amor i tam jest w tej gumie zalane łożysko sferyczne więc na tym robi się negatyw. Guma jest jedynie dodatkowym elementem amortyzującym.Binio_ pisze:patrze na te zdjęcia Kamila i się zastanawiam... przecież tam nie ma łożyska/przegubu typu unibol więc jak to ma pracować dając negatyw? tylko na tej gumie? to nie dziwne że to się rozwali...
Więc guma orbit i po sprawie
pomyśl nad camberami od scootera, wyglądają jak by miały pod pasować bez problemu a nie będzie problemu z odklejaniem się gumy...
niestety moje mogą mieć inny rozstaw śrub - to trzeba pomierzyć
właściwie nikła szansa na identyczne bo ja swoje wymiary brałem z głowy / budy nissana + poducha amora, kilka lat temu jak mi padła seryjna poduszka i musiałem coś zrobić od zera - na gwałt
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Napisałem na fb do ksport usa czy można to pokleić i oto ich odpowiedź:
You can if you wish, but we recommend new replacement parts.
Zdziwiłbym się gdyby marketingowcy odpisali inaczej
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
u znajomego w Integrze tez tylni amor K-sporta wylal
jeszcze tego nie robilismy bo nei ma kiedy hondy rozebrac.. ale rozeznanie robilismy, i da sie to naprawic...
trzeba znalezc firme lub osobe ktora zajmuje sie uszczelnianiem amora, rozbiera amor, wymienia uszczelniacze wewnatrz zalewa nowy olej i dalej dziala.. ale nie wiem jaka bedzie jego wytrzymalosc po zrobeniu... jak sie za to wezmiemy to dokoladnie bede wiedzial... oczywisice ozna to zrobic samemu jak ktos ma mozliwosc i troche checi oraz czasu
duzo ludzi chwali zawieszenie D2 ze wzgledu na mozliwosc dokupienia pojedynczego amortyzatora a nie kompletu (2 sztuk)
-Amen
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Jest jakaś firma w krakowie, która regeneruje k-sporta. Wiem, że koleś jest na streetracing.pl
Techno spokojnie ogarnia temat, mają sporą wiedzę więc K-sport nie będzie stanowił dla nich wyzwania.
