podkladki magla
rekin528
po ktorej stronie zainstalowac wieksza podkladke ?chodzi o te
http://www.tomson.com.pl/product-pol-73 ... x-S14.html
czy cos jeszcze trzeba przerabiac?
Wieksza po stronie pasazera (prawa)
rekin528
dziekowa :)
st4t1c
Przypuszczam, że to co napisali na stronie Tomsona to nie kłamstwo:
Thomson.com.pl pisze:Cech:
5 mm dystans od strony kierowcy
11mm dystans od strony pasażera
Lolson
Nie ale same podkladki sa do dupy, fajnie jeszzcze wahacz wysluzyc i dac reakcyjny regolowany
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
to już kolejny stage, na początek podkładki powinny ogarnąć na serii
rekin528
mam te podkladki ale nie potrafie stwierdzic czy zwiekszyl sie skret,nie trzeba przypadkiem tych"oslon/zabezpieczen" wahacza na drazki wyciac,bo one wiadomo ograniczaja?
tak, można/trzeba ;)
mielnik
Binio_ pisze:tak, można/trzeba ;)
nie bedzie się koło blokowało?
domino
troche będzie
mielnik
regulowane drążki reakcyjne coś pomogą w tym? Dłuższe wahacze?
Furious
podbije temat, a czemu z jednej strony jest grubsza podkładka z drugiej cieńsza?
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
z jednej strony magiel ma więcej zapasu do schowania się bez ryzyka uszkodzenia. jak dobrze kojarzę to z prawej :)
rekin528
jak usune ograniczniki z wahaczy to mowicie ze bedzie tarlo,a ile mozna wydluzyc wahacze?rozumiem ze to pomoze,oczywiscie tak aby nie stracic tym kosztem skretu
Furious
Czyli potencjalnie można zrobić większy skręt w prawo tak?
Jak ktoś chce mieć identyczny prawo/lewo to podkładki idą identycznej grubości?
