Gwint ISC wersja drift 8/10 s 13
olowek
Witam na pewno duzo osób posiada dwint ISC problem jest taki u mnie z ustawieniem skoku tłoka przód bardzo skacze jak ustawic azeby tłok miał lepszy skok lepiej pracował pozdrawiam
Olowek
A jak masz ustawione napięcie wstępne sprężyny ? (na ile jest skręcone od luźnej pozycji? )
Furious
Kolego, pisz po polsku i używaj znaków interpunkcyjnych bo tego się czytać nie da...
olowek
Binio_ pisze:A jak masz ustawione napięcie wstępne sprężyny ? (na ile jest skręcone od luźnej pozycji? )
Binio nie pamiętam ale za jakiś czas ściągnę koła i obczaję też o tym myślałem że sprężyna jest za bardzo skręcona
... tak żeby było git ile powinna być skręcona ??
dzięki za pomoc jak rozkręcę to napisze
Olowek
olowek
Furious pisze:Kolego, pisz po polsku i używaj znaków interpunkcyjnych bo tego się czytać nie da...
??? chyba się pomyliłeś w temacie
Olowek
kamilp1908
Nie pomylił się. Nawet kropki na końcu nie napisałeś.
Furious
jw.
Sprężyna powinna być naprężona w okolicy 5-10mm od jej wyjściowej pozycji.
http://iscsuspension-na.com/isc-install-guides-videos/
olowek
Furious pisze:jw.
dzięki za pomoc miałem za dużo skręconą.
Olowek
snow
ja rozmawiałem w tym temacie z Klemensem i podał mi prosty sposób na setup (na miasto)
u mnie działa super....
a ustawienie polega na skręceniu sprężyny nakrętką ręcznie aż do momentu oporu, potem dokręcić jeszcze 7 mm już kluczem....
następnie u góry kluczykiem do regulacji twardości zakręcać na max i potem cofnąć o 17 kliknięć...
brzmi śmiesznie ale działa i zawiasik pracuje super
A czy należy przy tym popijać herbatę lewą czy prawą ręką ? :D
Ja mam skręcone na jakieś 7-8mm oraz soft ustawione, tyle że mam springi miekkie...
