wywala plyn wspomogania podczas treningu
zapewne gotujesz plyn i go wyrzuca, duzo krecisz kiera w jedna i druga strone?
Doloz chlodnice.
W zaleznosci wlasnie od trasy, na krotkich trasach i kretych szybciej zagotujesz niz na szybkiej z mala iloscia przekladek
na allegro jest sporo chlodnic od np skrzyn biegow lub oleju, dobierz dobie rozmiarem i z odpowiednimi kruccami
ja jakos nie mialem nigdy problemow ze wspomaganiem, seryjnie "chlodnica" oleju jest przewod poprowadzony przed belka sprzodu silnika, ten taki zawijas
a przyczyna moze byc konczaca sie pompa wspomy?
Gdybym juz miala zakladac ta chlodnice to gdzie sie wpiac?w miejsca tej fabrycznej "chlodnicy"(stalowego przewodu)?
Ostatnio zmieniony pn 03 lis, 2014 15:39 przez rekin528, łącznie zmieniany 1 raz.
albo moze gdzies jest przewod zagnieciony i robi problemy?
Przejrzalem caly uklad,wyjalem "chlodnice" sprawdzilem droznosc i stan,posprawdzalem reszte i nie widze mozliwosci podgrzania przez cos plynu,przewod byl lekko zdeformowany w jednym miejscu ale nie na tyle,tak czy inczaej wszystko na maxa odciagnalem od mozliwych zrodel ciepla,jeszcze nie testowalem ale czlowiek podsunal mi ze moze odpowietrnik jest zatkany?gdzie gdzie jest odpowietrznik w ym ukladzie?
Ostatnio zmieniony śr 22 kwie, 2015 20:17 przez rekin528, łącznie zmieniany 1 raz.
