dystanse zmieniające rozstaw śrub
MarianOZ
Witam mam na imię Mariusz, jeste tutaj nowy to warto sie przywitać :wink:
moje pytanie : jak ma sie sprawa dystansów zmieniających rozstaw śrub w nissanach, bo miałem takie w bmw, ale tam są normalne śruby, tutaj są szpilki i jesli dystanse przykręce do piasty to coś gwintu będzie wystawać nad dystans i pewnie wadzić o felge, macie na to jakies rady?
nie chce dystansów 40mm i więcej bo w tedy na pewno sie śruba schowa, ale myslałem o dystansach ok 20mm...
pozdr
Ostatnio zmieniony sob 06 gru, 2014 10:05 przez MarianOZ, łącznie zmieniany 2 razy.
Sykopson
Łap np. tutaj:
topics74/dystanse-ze-zmiana-ilosci-szpi ... t18338.htm
Wg. tego co tam napisane przy 27mm już się chowa ;)
S13 CA18DET
JapanizeD
MarianOZ
dzięki, właśnie o to mi chodziło, czyli 20mm bedzie cięzko dokręcić, chyba że skrócić o te 7mm szpilki, ale czy da rade w tedy dokręcić seryjne koło potem?
Jak brdziesz miał dobrze zrobiony dydtans i nawiercony głęboko, skracasz szpilki i 20mm od biedy można zaaplikowac ale lepiej 27mm bo siada bez większych problemow
MarianOZ
tak, wiem ocb, ale liczy się każdy mm jesli chce sie upchać jak najszerszą felge :)
