Witam. Kumpel zakupil springi nie wiem co za firma. I po zalożeniu sprężyna lekko lata ale tylko tyl. Z przodu normalnie.
Jak auto sie posadzi to wszystko ok. Ale czy tak można jeździć? Przy progach zwalniających sprężyna może wypaść z gniazda czy raczej nie?
Za krótkie spr??yny
- SKYLINE R34
Ostatnio zmieniony czw 05 mar, 2015 18:18 przez SKYLINE R34, łącznie zmieniany 1 raz.
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
nie, tak nie powinno być. sprężyna powinna być napięta już na wstępie.
Pytanie czy nówki czy używki. Jak używki to ktoś mógł uciąć zwój i wtedy sprężyna obniżająca będzie za niska i nie będzie działać jak powinna.
Jak nówki to mogą to być sprężyny pod krótsze amortyzatory.
- SKYLINE R34
To są używki. Ale nie wyglada to jak by byly przycinane.
Nerka ty tak masz i nic na dziurach sie nie dzieje?
Ja wiem ze tak nie powinno byc. Ale czy mozna tak jezdzic.
Nie wypadna z gniazda przy jakiejs wiekszej dziurze?
A sa do s13 wogole krotsze amory?
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
- nerka
do sportowych sprężyn najlepiej sportowe amory jak seria to tak może to wyglądać, krótkie sprężyny miałem w innych autach po zmianie amorów było ok wydaje mi sie ze zależy to od twardości bo u mnie za wiele sie nie ugina
Ostatnio zmieniony czw 05 mar, 2015 22:29 przez nerka, łącznie zmieniany 1 raz.
- SKYLINE R34
Hehe spoko
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
