pochylenie kół w s13
- somsiad511
siemka mam pytanko czy w s13 mozna ustawic pochylenie kół przednich jak tak to w jaki sposób mozna to ustawic
tel 511094691
Z tego co wiem to w s13 można ustawić kąty kół z przodu i z tyłu. Bez fachowego języka : z przodu amortyzator jest od dołu zamocowany na 2 śrubach, ta górna jest pływająca i właśnie nią się ustawia kąt pochylenia.
Jeśli się pomyliłem to niech ktoś bardziej doświadczony mnie poprawi.
Można, u mnie jest negatyw tera, ze az wewnetrzna strone opony scina bardziej troszke, lepiej sie to zachowuje na ostrych zakretach. Srubami przy zwrotnicy da sie. Ale to jest chyba jedyny punkt gemoetri procz zbieznosci ktory da sie ustawic
Najtansze panweki ACL RACING, SPRZEGLA EXEDY, OLEJE MOTUL, TARCZE ATE POWERDISC, KLOCKI FERODO DS PERFORMANCE, ZAWIESZENIA KONI oraz WEITEC +plus duzo duzo innych. Bezkonkurencyjne ceny !!! ABSOLUTNIE ZAWSZE !!!
http://WWW.POWER-TUNING.PL
czyli jak osiągnąć taki efekt jak mają zawodnicy w np: D1? tak zwany "negatyw"
szukam i nic ciekawego nie wyczytalem.. moze ktos zna jakis prosty jezyk ktorym mi to wytlumaczy?
no dobra, a gdzie to dostać?
Kupic wraz z coilami lub oddzielnie. Ale lepszy pierwszy wariant.
przepraszam za OT ale bardzo mnie interesuje do czego służy ten "drążek" widoczny na 2 fotce co idzie od camber plate'a w stronę silnika??
"You're under boost, the turbo is fully spooled, and life is good"
"Stereo stuff really isn't important. I like to hear the motor and the turbo wind up when I drive."
Jest to mocowanie coby silniczek nie wyskoczyl a przy okazji nieco amortyzuje wszelkie ruchy silniczka
Edit
Fil byles pierwszy
Edit
Fil byles pierwszy
