rozpórka
kupiłem tanio rozpórke do s13 i tu mam pytanie pasuje bardzo ciasno praktycznie leży na kolektorze ssącym czy tak powinno byc czy musi być jakaś przerwa. czy przy dodawaniu gazu nie będzie mi waliło kolektorem po rozpórce
Prawdopodobnie będzie. Moja ma ok 5 mm luzu przy wyłączonym silniku i to jest raczej optymalna odległość. Otwórz maskę, pociągnij za linkę gazu (tak konkretnie) i zobacz, jak się rzuca kolektor...
wolak240sx
ew. daj jakieś podkładki pod mocowanie rozpurki i wtedy się nieco podniesie...
Pytać
Pytać
Dodanie podkładek to kiepski pomysł bo może ściąć śruby. jedyne co można zrobić to oddać do spawania żeby troche ją przerobili. Chyba że chcesz podszlifować kolektor
live fast, die sidewayz
wolak240sx
No z tymi podkładkami to takie najmniej inwazyjne rozwiązanie
Ale to ciekawe też ze robiona pod ten model a nie uwzględnili takich odległości...
Pytać
Pytać
- TURBO maniac
Ja mierzyłem taką rozpóre w Rzeszowie w Mtuning i był ten sam problem
hehe, a może silnik cały obniżyć
jedyne sensowne rozwiązanie to przerobić rozpórkę - nie powinno być drogo
podkładki mogą się źle skończyć czyli ścięciem mocowania kolumny - najprawdopodobniej w zakręcie przy dużej prędkości (największe siły) - efekty mogą być tragiczne
wolak240sx
No choć w sumie jeśli trzeba ją będzie przespawywać to co za filozofia było zrobić taki element od podstaw...
Pytać
Pytać
Jarkowy robi rozpórki do S13, to może się wypowie.
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
