piasta od s14 do s13 ??
czy da rade załozyc bez zadnych przerobek piasty od s14 do s13 czy łątwiej juz cała zawieche zmienic licze na odp pozdro
tyl bez problemu a z przodu trzeba tulejki redukcyjne bo czop z s13 ma srednice 30mm a piasta z s14 34mm srednice wew. lozyska jak chcesz cos wiecej to mozemy sie spotkac bo wlasnie jakies 2 tyg temu robilem to u siebie
ok dziekowa jak cosik to dam znac bede probował
Odgrzewam kotleta. Na dniach czeka mnie operacja zmiany piast na te s14. Czytam że trzeba dorobić tulejki bo inna jest wewnętrzna średnica łożyska (4mm). Jakiej szerokości mają być te tulejki. Całą operację muszę wykonać 20 km od domu więc nie będę miał możliwości wrócić się na chatę jeśli czegoś mi będzie brakowało. Co mi będzie potrzebne? Tarcze hamulcowe (przedliftowe) chwilowo muszą zostać. Pożyczyłem dystans przelotowy (5x114,3) który posłuży mi za szablon do przewiercenia na 5 śrub.
Wie ktoś jakie te tulejki na przód potrzebne? Dzisiaj wyczytałem gdzieś, że jednak grubość 2mm trzeba.
Chciałem dzisiaj te piasty wymienić i w końcu nie wymieniłem. Okazuje się ze w tylnych nie mam łożysk i tego elementu co jest przykręcony na cztery śruby do zwrotnicy. Co zrobić teraz?
Fotka tylnych
Przód wygląda tak
Jeśli chodzi o przód to tez chyba mi czegoś brakuje.
Piasty kupowałem od użytkownika forum i miały być z łożyskami
Fotka tylnych
Przód wygląda tak
Ostatnio zmieniony śr 20 paź, 2010 22:21 przez Bobekk, łącznie zmieniany 1 raz.
