Witam. Orientuje się ktoś z was czy można wymienić sam drążek kierowniczy w s13 240sx(to jest chyba to samo co 200sx) czy trzeba wymienić całą kolumnę kierowniczą ? Dzisiaj miałem nie zbyt szczęśliwy dzień, uderzyłem kołem w krawężnik (dość ostro) skrzywiłem owy drążek i nie wiem czy nie wahacz albo piastę.
I tak btw. czy ma ktoś taki drążek do sprzedania i za ile ?
Pozdrawiam.
Drążek kierowniczy
znaczy co? ten "pret" co mniej wiecej od piasty idzie? kolumne kierownicza O_o
bryka na podnosnik, podnosisz, podkladasz cos pod drazek, opuszczasz tyle ile potrzebujesz i sie prostuje
na tyle ze mozna jezdzic. cwiczylem to, zdalo egzamin
przypadek ten sam - dupniecie w kraweznik podczas jazdy bokiem
chociaz zalezy jak ci sie skrzywil
dawaj fotke najlepiej
- xmarv
No właśnie o ten "pręt" mi chodziło, nie wiedziałem jak to wygląda i czy nie jest w całości z kolumną (podobno w nie których samochodach tak jest ^^ ) ale już mam zamówiony.znaczy co? ten "pret" co mniej wiecej od piasty idzie? kolumne kierownicza O_o
U mnie raczej nie zda bo jest wygięty w poziomie(jak bananbryka na podnosnik, podnosisz, podkladasz cos pod drazek, opuszczasz tyle ile potrzebujesz i sie prostujena tyle ze mozna jezdzic. cwiczylem to, zdalo egzamin
Dzięki za zdjęcie.
Pozdrawiam.
sprawdz tuleje na drążku reakcyjnym ja miałem pozrywane i było cofnięte właśnie o 2-3 cm
a i jeszcze mocowanie drążka reakcyjnego sprawdz umnie sie troche przesuneło
- xmarv
Drążek jest cały tylko właśnie ta guma wylazła :] można to po prostu włożyć z powrotem i podkleić (jest taki jak by klej co po stwardnieniu jest jak guma/kauczuk) ?:
http://marbek.bls.pl/pliki/zdj72.jpg
Co do drążka to wygląda jak banan ale na podnośniku go nie wyprostuje
http://marbek.bls.pl/pliki/zdj71.jpg
I oponka :] dobrze że nie alu :
http://marbek.bls.pl/pliki/zdj73.jpg
edit:
Nici z drążka tak że oferta kupna aktualna ...
Pozdrawiam.
edit:
Pozdrawiam.
