TYLNA WYCIERACZKA
mam problem z tylną wycieraczką jak ją włączę to pójdzie kawałek i stoi za jakiś czas znowu pójdzie kawałek i stoi i tak cały czas wiec wciskam guzik cały czas ( włącz wyłącz ) i wtedy po kawałku wycieraczka przejedzie góra duł . gdzie mam szukać awarii może rozebrać wszystko nasmarować i poskładać z powrotem ??
A to ze wycieraczka ci co chwile staje to przekaznik jest walniety bo cewka w nim juz dobre nie przerywa wymien przekaznik od tylniej wycieraczki i bedzie dobrze działac
silnik wycieraczki sprawny kable między budą a klapa całe
wyciągnełem przekaźnik a raczej układ elektroniczny który znajduje się pod tapicerką przy zamku od klapy po jego lewej stronie ta większa puszka jutro wzucę foto
Ostatnio zmieniony pt 30 gru, 2011 17:13 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat stary, ale przy okazjiL
Kiedy kupiłem moją 240-tkę to klapa była w starsznym stanie (jak zwykle zresztą) i wymieniłem ją na lepszą od 200sx. Zdaje się, że w mojej był o jeden czy dwa przewody więcej. Pewnie od światełka stopu (240tki mają taki w klapie). Połączyłem to co bylo i niby wszystko działa, ale zastanawia mnie funkcjonowanie tylnej wycieraczki. Teraz jak wcisnę guzik, wycieraczka przechodzi mi ze stanu "pion" do poziomu i stoi. Za jakiś czas wróci do pionu i potem znowu się to powtarza. Czy tak wygląda porawidłowe wycieranie tylnej szyby w 200, 240sx? Starą klapę miałem z tydzień i nawet nie pamiętam czy w ogóle włączałem wycieraczkę.
W tatowym uniaku wycieraczka po włączeniu guzika zasuwa jak szalona w te i nazad
240sx s13
- Artur1020
u mnie jest jak w uniaku
aczkolwiek chcialbym zeby chodzila tak jak u ciebie
Ostatnio zmieniony śr 18 lip, 2012 13:37 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiscoo
Prawidłowy cykl wycieraczki w 200sx to ruch z pionu w poziom (góra
dół) i z powrotem, z przerwą około 20 sekund pomiędzy cyklami. Nie wiem jak w 240sx.
Dzięki Panowie!
Czyli wszystko u mnie jak należy - góra-dół z przerwą 20s. Tak jest teraz w klapie od 200sx.
Jak było w 240sx - nie pamiętam, ale sterownik chyba nie znajduje się w klapie zeby miało to się zmienić przy jej zmianie?
Artur1020 - w uniaku chyba jednak lepiej. Przynajmniej wycieraczka nie daje o sobie zapomnieć, że jest włączona. Tu po wyjęciu kluczyka ze stacyjki w deszczowy dzień, i ponownym włoączeniu wesoło zapiszczy wycierając pracowicie szybę nawet w upał
240sx s13
Wiscoo
Z drugiej strony natomiast, jak jedziesz, to tak wiele wody na tylnej szybie się nie zbiera.
I przy takim tempie silnik też mniej w dupę dostaje, bo ramię wycieraczki w sx'ach jest spore.
