Prędkościomierz
- Fil
To ja też przyłącze się do odgrzewania kotleta.
U mnie prędkościomierz też nie działa. Kiedyś już o tym pisałem i poleciliście żebym sprawdził kilka rzeczy. Sprawdziłem wtyczkę przy skrzyni - wszystko ok, Sprawdziłem prędkościomierz mechanicznie - ok, uderzyłem od góry - czasem ale bardzo rzadko zaskoczy. Zaobserwowałem też że czasem jadąc np 40 km/h dosłownie na sekundkę wskazówka podniesie się do danej wartości i od razu opada do zera. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Opłaca się jeździć dalej po elektrykach niech szukają co jest nie tak, czy jest to bezsensu?
Pozostaje jeszcze opcja wymiany całego licznika, tylko czy to pomoże?
I jeszcze takie pytanko. Może lamerskie ale na elektronice nie znam się wcale. Czy czujnik od prędkościomierza jest w zegarach, czy gdzieś na instalacji?
Ja bym poprawił luty na zegarach i posprawdzał przejścia na wtyczkach i ścieżkach z tyłu zegarów.Jeśli mówisz że zaskoczył to może właśnie coś gdzieś nie styka a podczas jazdy gdy buda pracuje nagle zwierają się stykiFil pisze:To ja też przyłącze się do odgrzewania kotleta.
Czy ktos mógłby opisac jak krok po kroku wyjąc cały licznik??Pytam bo nie chciałbym nic urwac czy cos:)Bo mój ori juz mnie wk...jakis czas temu zmieniałem tarcze na białe i od tamtej pory nie moge dojsc z obrotami(wskazówka sie wolno podnosi)oraz brakuje mi wskazan temp silnika.Moze za głeboko lu za płytko osadziłem wskazówki??Bo musiałem je zciągnąc przy wymianie tarcz,moze da sie to naprawic jesli tak to jak??Pomózcie,thx:)
[ Dodano: Sob 21 Lis, 2009 10:19 ]
Jesli sie nie da to wymienie na drugi z drugiej nyski...ale wolałbym zostac przy białych tarczach,no ale..jak mus to mus:)
S13 1JZ
Jak wyciagalem licznik to na poczatku odkrecilem polke pod kierownica potem odkrecilem obudowe stacyjki, powyciagalem przelaczniki pod licznikiem, nastepnie obudowe do okola licznika. Problem mialem z wyciagnieciem tej obudowy licznika bo musiałem rozebrać regulacje wysokości kierownicy
zeby zdjac ten plastik wokol licznikow to najlepiej odkrecic 2 sruby mocujace kolumne niedaleko stacyjki, jak to sie odkreci to mozna odgiac kiere razem z kolumna troche w dol i wychodzi ten plastik nie trzeba rozkladac mechanizmu regulacji kiery
powodzenia
powodzenia
ah gdybym to tak wiedział jakieś 2 tygi temu... też przeżyłem ten koszmar walki z obudową liczników. Wkońcu poratował mnie kumpel który odrazu wpadł na to że trzeb kolumne zluzować i wtedy bez problemu dalej można rozebrać... nie ukrywam że po dwóch godzinach wcześniejszej męki czułem się jak debil...
Nie mniej jednak po poprawieniu lutów prawdopodobnie zwiększyła się gdzieś oporność bo teraz oprócz prędkościomierz źle działa też obrotomierz, jakby w zwolnionym tempie.
Proponuje Ci od razu nabyć nowe-używane zegary, możesz zaoszczędzić tym samym jedną sobotę.
no ja natomiast nie potrafie znalezc jakiegos bezpiecznika z obrotomierza ;/ bo mi nie dziala
Aha no to to juz wiem,ale teraz kwestia pózniejsza mnie interesuje gdy juz zdejme tą plastikową obudowe,to jak dalej postępowac z licznikiem zeby czegos nie urwac lub nie popsuc???Są tam jakies mocowania,zatrzaski,wtyczki??Czy tylko jak zciągne plastki to spokojnie wyciągam licznik i wkładam drugi??Jak to jest,robił juz tak ktos??Pomózcie..
S13 1JZ
topics48/zmiana-podswietlenia-deski-roz ... vt8556.htm
w moim starym temacie masz instrukcje jak to zrobić
