Wskaznik Boost-Problem z podlaczeniem
Witam jak w temacie. Mam problem bo nie wiem gdzie podlaczyc zasilanie. Wskaznik nabylem razem z autem. Byl nie podlaczony. Ale dziala bo sprawdzalem i pokazuje cisnienie jakie daje turbina. Jesli mogli byscie jakos lopatologicznie opisac gdzie podlaczyc sie zeby bylo podswietlenie.
normalnie śliczny
jak chcesz żebyśmy Ci pomogli to pokaż tył tego wskaźnika, jego kable itp.
ale najlepiej jak podłączysz sobie pod oświetlenie seryjnych zegarów. Włączając je będziesz podświetlał boost i będziesz miał regulację podświelenia jeśli będzie zbyt jasny
No to nie masz żadnego problemu
jeśli jest na diodach to musisz na próbę sprawdzić gdzie plus a jak żaróweczki to podłączaj pod jedną z żarówek w tablicy seryjnej i masz po kłopocie
są tacy co podłączają pod podświetlenie zapalniczki i innych źródeł z prądem ale wtedy nie masz regulacji jasności świecenia
No nic. Dzieki za pomoc. Ide sie bawic dalej.
