mack1 pisze:bikirom ma
4x Programmable Auxiliary Outputs (boost controntroler, turbo timer etc)
jak sie to ma do tego ze jest to "starsza wersja nistune'a"?
edit: Forest byc moze niedlugo powstanie podforum o nistunie. stay tuned
W sumie owszem Bikirom ma wiecej bajerow ale dziala na innej zasadzie. Calkowicie pomija zmiany w oprogramowaniu ECU i tylko nadpisuje mapy w pamieci. Nie daje to mozliwosci strojenia prawdziwego strojenia w realtime. Ot ustawiamy sobie mape, programujemy odpalamy zaplon i patrzymy co sie dzieje. Jak zle to gasimy zmieniamy mape, programujemy i tak w kolo. Tak samo jesli auto nie ma konsulta nie daje tej mozliwosci.
Pomysl NissTune jak i mojego moda wziol sie z ECU od 300zx ktory posiadal Consulta. Niestety w S13 wbudowany w procesor UART (port szeregowy) jest zajety do innych celow, a konkretnie uzyty jest w procku sam pin na inne potrzeby - UART nie jest uruchamiany.
Wiec powstal pomysl umieszczenia w wolnej przestrzeni adresowej interfejsu ktory zapewni komunikacje ze swiatem i napisanie czegos na wzor procedury z 300zx-a.
Oczywiscie bylo za malo miejsca w EPROMIE - na szczescie dodatkowy sygnal adresowy byl wyprowadzony ladnie na plytce w okolicach EPROM-u (ta 4 pinowa wtyczka co sie lutuje) no i mozna bylo podpiac pamiec o dwukrotnie wiekszym rozmiarku co zalatwilo reszte problemow. Tak to po krotce wyglada (opisywalem to zreszta w temacie o moim modzie dosyc dokladnie).
W sumie moj mod to takie rozbudowane NissTune tak samo mapuje sie w dwuch adresach w pezestrzeni adresowej ECU jednak poza sama komunikacja po USB ma tam jeszcze dostepna komunikacje z drugim procesorem ktory obsluguje cala reszte czyli EGT/AFR/BOST itd. tak samo procek ten wykonuje rozne obliczenia odciazajac glowny procesor w ECU (przesyla mu juz gotowe obliczone dane).
A niestety Polska to dziwny kraj i dlatego moj mod nie powstaje tak szybko - niestety pamieci jakie chcialem uzyc na poczatku byly takie jak w NissTune bo sa one w 100% kompatybilne z EPROMEM. Zastosowany FRAM ma powalone sterowanie i trzeba robic rozne konwersje w CPLD - do tego jest sporo drozszy. Niestety ale w PL tamtych pamieci nie idzie kupic, a dystrybutor zaoferowal mi zakup minimum 5000szt.
Tak samo jest z innymi elementami - dlatego non stop szukam jakis kompromisow, a ze idzie na to sporo kasy to projekt trwa ile trwa.
Narazie elektronika jest do wykonania w jakiejs malej produkcji ale bez EGT i AFR gdzie uzyte uklady sa praktycznie dostepne tylko w samplach (mozliwosc zdobycia za free kilku sztuk) lub duzych ilosciach.
Inna sprawa to jak wspominalem brakuje mi czasu (i checi) na napisaniu jakiejs aplikacji pod Windows ktora potrafila by obsluzyc osoba nie majaca pojecia co tam sie w ECU tak do konca dzieje. Ot prosty program do strojenia, a narazie to sam sie nieraz gubie (i zagladam w swoje notatki) jak cos przeprogramowuje bo wyglada to podobnie do obslugi DOS/a lub konsoli z Linux-a
P.S.
Chyba bedzie trzeba ten temat jakos pociac i walnac czesc do dzialu technicznego
