światła cofania i czujniki na skrzyni biegów
fenix
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć którędy idą kable do świateł cofania...? - mojemu poprzednikowi najwyraźniej nie były potrzebne, ponieważ kable są po chamsku wyrwane i nie potrafię dojść którędy powinny iść...
Drugie moje pytania aby nie zakładać osobnego tematu brzmi - do czego służy "czujnik" na skrzyni biegów - wiem, że jeden jest od świateł cofania, jeden od licznika, natomiast nie mam pojęcia do czego jest ten trzeci (to już w ramach czystej ciekawości ;) )
Serdecznie dziękuję za każdą pomoc ;)
dark
tez czekam na odpowiedz
Tomek89
od biegu jałowego, sprzęgło wrzuć bieg i obserwuj obroty :)
Rice is nice
Fabisz
Po wczorajszym poleżeniu pod autem dostrzegłem, że oba czujniki zaznaczone na schemacie są nie podpięte co prowadzi do braku świateł wstecznych i tu pojawia się moja prośba by ktoś wyjaśnił gdzie mógł bym je podpiąć bo przeszukałem cały silnik i nigdzie nie mam luźnych wtyczek do tego, czego powodem jest pewnie fakt, że skrzynia była przekładana z automatu....
Znalazłem jeszcze coś takiego , tyle że wychodzi na to że mam jakąś ubogą wiązkę chyba skoro nie mam wyprowadzonych kabli to raz, dwa w takim razie wg was które E201 czy E202 odpowiada za światła wsteczne i co tak właściwie powoduje ten neutral switch skoro nie mam go wpiętego a silnik pracuje normalnie
Ostatnio zmieniony śr 23 mar, 2011 11:17 przez Fabisz, łącznie zmieniany 4 razy.
ige
Te czujniki z skrzyni lacza sie dokladnie z dolna wiazka silnikowa i tam szukaj.
Fabisz
ige pisze:Te czujniki z skrzyni lacza sie dokladnie z dolna wiazka silnikowa i tam szukaj.
Zanim zacznę szukać, czy istnieje szansa, że wiązka przy skrzyni automatycznej nie ma tych czujników albo są inaczej rozplanowane i podczas przekładki na manual ktoś jej nie zmieniał?
ige
Ja osobiscie nie mam pojecia nigdy skrzyni automatycznej w nysie nie widzialem live ale WYDAJE mi sie ze ten czujnik powinien byc zarowno w manualu jak i automacie.
RobertWA
a na co wpływa ten neutral switch, co się będzie działo jak nie jest podpięty ?
wiazka z automata bierze info o wstecznym i luzie z głownej wajchy od biegów.
W skrzyni tych czujników juz niema z tego co pamietam
Najproscieh bedziesz miał załatwic czesc tej wiazki z fury od manuala bo przy skrzynce z bezpiecznikami te wtyczki sa chyba takie same.
Mozesz rowniez kombinowac jak je popodlacczac patrzac na schematy instalacji w serwisowce.
Litwinow
Czy ktoś może już rozwiązał problem świateł wstecznych?
Też jestem po SWAPie, a miałem automatyczną skrzynię.
Szukam w serwisówce S13 i S14 schematu wiązki na skrzynię AT i MT i odsyłają mnie z Electrical do AT a w AT nie mogę znależć, a w MT są oznaczone tylko czujniki Neutral position switch i Reverse lamp switch. Help!
Ostatnio zmieniony czw 12 kwie, 2012 22:05 przez Litwinow, łącznie zmieniany 2 razy.
da sie to ogarnac,musisz tylko troche poglowkowac ktory kabelek do ktorego podlaczyc,
Litwinow
Właśnie przydałby się schemat wiązki AT i MT wtedy bd główkować :D
Wróć do „Elektryka ogólna”
