Mam taki dylemat, chce wrzucić do zielonego jak najmniejszy akumulator, wybór jest prosty żelowy, tylko ile Ah musi mieś żeby zakręcił SR`em?
Testował to ktoś?
Akumulator żelowy do SR
- GRUCHA25
siemka. Tylko Ah dotyczy pojemności akumulatora a nie prądu potrzebnego do zakręcenia rozrusznikiem. Z reguły żelowe akumulatory mają małą pojemność a duży prąd rozruchowy.
No i musisz mieć do żelówki inny prostownik niż do zwykłego akumulatora.
- Binio_
Też chętnie wpadnę w temat tyle że narazie nie znalazlem nic ciekawego ani ciekawych opini o tanich rozwiązaniach...
Z tych droższych
Z tych droższych
Sieciowy. Są specjalne małe prostowniki impulsowe do akumulatorów żelowych.Konrad pisze:możesz to sprecyzować, prostownik - do ładowania z sieci, czy alternator w silniku?GRUCHA25 pisze: musisz mieć do żelówki inny prostownik niż do zwykłego akumulatora.
Możecie też poszukać w akumulatorach do car audio, bo w gruncie rzeczy to to samo.
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 46&kid=246
Należy pamiętać, że im mniejszy będzie taki akumulator, a co za tym idzie będzie miał mniejszą pojemność to będzie się bardzo szybko rozładowywał od częstego gaszenia/odpalania. Taki mały akumulator najlepiej, wtedy ładować bardzo często sieciowym prostownikiem, ponieważ w mało jeżdżonym aucie (mało ładowania) + częste odpalanie = szybka śmierć.
Ostatnio zmieniony czw 16 lut, 2012 13:27 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
no zrobi roznice,jak bedzie auto odpalal na kable za kazdym razem
nie spinajcie sie tak na te wagi
ja osobiscie mam cos takiego u siebie
http://allegro.pl/matiz-akumulator-vart ... 19858.html
daje rade dopiero w mrozach umarl, albo po kilku tygodniowym postoju bez ruszania w zimnym,
wazna zaleta zelowych jest to ze sa bezpieczne, a zwykly akumulator powinien byc w specjalnym opakowaniu zeby przy wypadku(dachowaniu) kwas sie nie wylal
Ja kupiłem rok temu z Matiza, małe wymiary i daje rade np taki:
http://allegro.pl/akumulator-40ah-p-l-t ... 47714.html
Fakt, że waga na pewno wieksza niż żelowy ale cena...
