akumulator w baga?niku
Pawel_92
30 A to potrafi wzmacniacz audio mocny spalić a co dopiero rozrusznik :D
120A++ jak nic.
BUGALUS
największy w nysie jest 75A więc musisz dać większy kup sobie oprawkę z bezpiecznikiem taką do car audio na pewno jest 100 i 150 A
elozord
Podepnę się pod temat kolegi ale z innym pytaniem, trochę głupie ale nie mam pewności więc pytam :P
Czy wystarczy wsiąść pociągnąć plus i minus do bagara i tyle? Nie trzeba innych kabli jakoś bardziej przerabiać?
Brutal
Ja mam pociągnięty tylko plus. Minus jest przyczepiony w bagażniku.
Kierowałem się tym tutorialem:
http://www.nicoclub.com/archives/low-bu ... ation.html
BUGALUS
elozord - nie trzeba dodatkowych kabli ciągnąć tylko + -
Sam + ciagniesz,a - do budy.
cinn
ewentualnie jak masz dużo kabelków pod maską co są przyczepione pod + to możesz zrobić jakiś rozdzielnik plusa co by ładnie i schludnie było.
tylko dobrze go odizoluj od budy bo może być nieciekawie :)
dym z opon leczy astme ;D
Andy
jak wyzej - jeden kabel ciagniesz (od silnika + ) do bagaja i w bagaju podpinasz pod aku co by prad z przodu byl no i jak chlopaki radza dobrze bezpiecznik dac na wszelki wypadek mysle ze 130A - 150A max, powinno starczyc co by przy dluzszym rozruchu sie nie przepalil
a minus najlepiej bedize w bagaju od aku pod pude podpiac, w ten sposob wyjdzie Ci taniej, i mniej roboty bedziesz mial bo nie bedziesz musial ciagnac dwoch kabli na przod...
ja mam w Sky'u kabel do bagaja 25mm2 i nie narzekalem nigdy
-Amen
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
ma się rozumieć ten kabel masowy co jest w komorze silnika podpinany do aku podpiąć też do budy?
tak.
elozord
słyszałem opinie że masa musi być również podłączona do silnika stąd pytałem o kabel minusowy
Do silnika rzecz jasna, nawet w kilku miejscach
dredman
-#Sympatyk
-#Sympatyk
a ze sie wtrace jak prowadziliscie kabel przez bude bo mnie tez czeka przenoszenie akomulatora na tyl ;) ad umiejscowienia go w bagazniku... po srodku rzuciiliscie gdzie czy jakies takies piekne miejsce gdzies bez wiekszych problemow da sie go ustawic...
A wlasnie jak to jest przy lataniu bokiem i aku z tylu bo tam sie pwszytsko przelewa hehe ;0
elozord
Binio_ pisze:Do silnika rzecz jasna, nawet w kilku miejscach
Możesz rozwinąć temat, bo to oznacza, że jednak trzeba i minusa pociągnąć chyba że gdzieś do mostu się podpiąć z tyłu
MiniMi
nie musisz wystarczy w bagażniku minus do budy, a później w komorze silnika od budy do silnika kabel.
Ja mam w komorze 3 masy na silniku :)
Pieniądze można zainwestować, albo przepierdzielić. Można też zainwestować w nissana- czyli przepierdzielić.
Wróć do „Elektryka ogólna”
