Turbo timer
Fabisz
No to po kolei, mam u siebie turbo timer Apexi, wszystko jest dobrze podłączone i wszystko działa a raczej działało do nie dawna, ponieważ teraz po zgaszeniu auta turbo timer zaczyna odliczać normalnie lecz niestety silnik gaśnie zaś sama elektryka zegary itp itd gasną normalnie dopiero po tym jak turbo timer skończy odliczać. No i pytanie do was czy turbo timer padł czy może jest jakiś przekaźnik który mógł się przepalić ?
sprawdz sobie po kablach od TT gdzie masz napiecie, a gdzie sie traci, do symulacji mozesz sobie uzyc hamulca recznego zeby odcinac napiecie tak jak nalezy.
GRAQ
Przekaźniki są. Pierwszy jest w samym TT. Drugi masz w układzie zapłonowym żeby cewka cały czas nie była pod napięciem i żebyś w czasie jazdy nie wystartował rozrusznika. Pewnie coś się odpięło gdzieś. Szukaj raczej w miejscach gdzie kabelki spinałeś.
Fabisz
kable zostały sprawdzone właśnie, więc stawiam że to w tym box'ie dołączonym TT coś padło i w momencie przekręcenia kluczyka przekaźnik już nie reaguję, na alledrogo całe 109 zł więc kupie taki sam podepnę pod te same kable i zobaczę okaże się że to nie to oddam w ramach rękojmi tak będzie chyba najszybciej
Wróć do „Elektryka ogólna”
