Poskładałem całą wiązkę do kupy według serwisówki i po podpięciu aku działają lampy, świeci się licznik i diody, ale brak reakcji przy przekręcaniu stacyjką.
Przed przekładaniem wiązki, w starej budzie wszystko było w porządku.
Wina stacyjki, czy może zapomniałem o jakiejś masie?
Żaden kabelek nie wisi (oprócz kilkunastu od przeciwmgielnych, nawiewu, radia etc.)
Ktoś miał podobny problem?
Brak prądu przy przekręcaniu stacyjką.
- Tadzik
Dokładnie...posprawdzaj masy na silniku i karoserii...nawet jak wyglądają na dobrze przykręcone to lepiej odkręcić przeczyścić i przykręcić jeszcze raz..U mnie właśnie tak było, że niby wszystkie masy przykręcone ale też nie kręcił i zrobiłem tak jak Ci pisze Sprawdź jeszcze może te kostki pod kolumną kierownicy czy wszytkie podłączone tak jak powinny być Czy przypadkiem coś się nie odłączyło albo jakiś kabelek nie "wyskoczył"
