Witam,
Chcialem zamontowac przekaznik na kablu pompy paliwa najlepiej gdzies w komorze silnika. Gdzie jest najlepszy do niego dostep?
Kabel na pewno dochodzi do skrzynki bezpiecznikow/przekaznikow przy akumulatorze, to skrecone, okrecone izolacja wiazki, ktorych wolalbym nie rozbebeszac. Moze gdzies jest jakas wtyczka z dobrym dostepem?
Pozdrawiam, marcin
Drut do pompy paliwa w komorze silnika, gdzie?
bezpośrednio przy pompie
To w komorze nie ma innej łatwodostępnej kostki czy wtyczki, wiązka idzie do środka i następnie wzdłuż progu kierowcy do tyłu
Z upchaniem nowego przekaznika w skrzynce bedzie problem, bo u mnie trudno ja zamknac z tymi co juz sa. Natomiast dolaczenie go tu obok - dobry pomysl.
Moze ktos rozbrajal skrzynke i wie jak sa mkntowane gniazda przekaznikow: na stale czy mozna ja wyjac aby miec dostep do drutow?
Ml
Ml
240sx s13
