Problem z wskazówką paliwa
SKYLINE R34
Witam!
Mam problem z pokazywaniem paliwa.
Wskazówka spada poza skale po chwili troche sie podnosi albo podnosi sie i pokazuje tyle ile jest naprawde paliwa w trakcie jazdy.
Nie wiem czy jakiś kabel zaśniedział czy coś gdzieś nie łączy.
Bo gdyby było cały czas to mógł by być pływak walnięty ale raz pokazuje dobrze a raz wariuje i opada poza dolną skale a nawet jeszcze niżej.
Może miał ktoś taki przypadek i wie o co kaman?
Dodał bym zdjęcie ale wyskakuje mi że przekroczyłem maksymalny limit uploadu (5mb)
Zdjęcie waży 74kb a ostatnio nic nie dodawałem.
Było s13
Jest s14a
wiec tak zaczne od konca ;)
foto czy filmy wrzucaj na serwery zewnetrzne typu picasa yt itd.
pokolysz autem i sluchaj w okolicach baku czy nie ma metalicznego dzwieku tzn czy nie slychac ze cos metalowego lata w baku,
albo wymontuj dekiel baku z pompa i zajrzyj czy nie lata ci w srodku baku tak przegroda metalowa,
u mnie tak jest i czasem przycina plywak ;)
a jak juz bedziesz mial dostep do pompy to mozesz sprawdzic reakcje na recz e podnoszenie plywaka,
zeby to zrobic wystarczy odkrecic 4sruby dekielka w bagazniku a pozniej 6 mocujacych pomrywke baku no i zdjac przewody ,
jakbys chciał robic test plywaka to pamietaj ze wlaczajac zaplon pompa ci sie wlaczy wiec albo przewod zalozyc i dac do baku albo wyjac bezpiecznik w puszce przy aku, tylko nie wiem czy to tez nie wplynie na wskaznik poziomu.
ps. zacznij od poruszania wtyczka wiazki do pompy paliwa w bagazniku, a pozniej od ruszania kabelkami przy deklu baku zanim go odkrecisz.
SKYLINE R34
Ok dzieki za podpowidz. Obczaje te kable i dekiel baku. I zobaczymy co tam sie skopalo.
Było s13
Jest s14a
timetourist
Cześć, nie chce zakładać nowego tematu więc szybkie pytanie.;) Kiedy powinna się zaświecić kontrolka rezerwy w 13?:D
Draxan
jak jest mało paliwa 8) :D
timetourist
Draxan pisze:jak jest mało paliwa 8) :D
Hehehe... :D Chodzi o to, że nigdy nadmiernie nie wysuszałem tego samochodu, ostatnio czekałem z tankowaniem aż zaświeci się kontrolka i się nie doczekałem. Wskazówka poziomu w zasadzie już leżała na żółtym polu i nic. Obejrzałem kilka filmów na yt i w żadnym s13 ta kontrola się nie świeci, np. http://youtu.be/A1-h3f1f78A jakaś typowa usterka z racji wieku czy może można jeszcze bezpiecznie jeździć?:D
Ostatnio zmieniony ndz 27 lip, 2014 14:33 przez timetourist, łącznie zmieniany 1 raz.
dziubas
tez tak mialem wiec sam nie jestes wogóle nie doprowadzaj do takiego spadku i tankuj to pompa pozyje
Wróć do „Elektryka ogólna”
