Jak nie sprawdzać rozrusznika !
Bvlgari
Panowie, jaka może być przyczyna tego że bendix wskakuje na koło zamachowe ale silniczek rozrusznika ani drgnie? Dodam że zębatka z wałkiem od rozrusznika się obraca " na sucho "
Dodatkowo próba uruchomienia rozrusznika " na krótko " też nie daje rezultatu. Nawet jak jest na krótko spięty prosto do aku na grubych kablach długości ok 40 cm to jest to samo...
Dodatkowo Drugi rozrusznik, tym razem od CA zachowuje się identycznie czyli bendix wyskakuje i dalej nic się nie dzieje.
Problem dotyczy rozruszników CA i RB.
Akumulator świeżo naładowany, napięcie na nim 12.42V
Czy to możliwe aby silniki padły w 2 rozrusznikach na raz?
1 - Bezpośredni + z AKU
2 - Masa bezpośrednio z AKU
3 - + 12 V ign ( tez prosto z Aku )
Podkreślam, nie ma znaczenia czy rozrusznik jest w aucie i wszystko jest podpięte czy jest " na krótko "
Co to może być?
Ostatnio zmieniony ndz 13 lip, 2014 09:07 przez Bvlgari, łącznie zmieniany 2 razy.
krzych
Masę daj na obudowę a plusem zewrzyj 1 z 3 , tak spróbuj .
Bvlgari
krzych próbowaliśmy tak ale ten sam efekt ;/
krzych
Czysto teoretycznie plus (1) jest na stałe , przekręcamy kluczyk i plusa dostaje pin (3) , elektromagnes jest wciągany i przekazuje plus na (2) napęd wirnika . Musisz go rozebrać i przejrzeć albo oddać do jakiegoś fachmistrza .
Bvlgari
2 to jest główna masa rozrusznika i stamtąd jest podpięta dodatkowa masa do wirnika.
Elektromagnes wysuwa bendix i zamyka równocześnie obwód dla wirnika
nooo coo to moze byc,hmmm?
ZEPSUTE ROZRUSZNIKI!
kazio
heja, wez zmierz napiecie w kablach od silnika wyczysc dokladnie styki i wtedy spruboj w aucie
Bvlgari
W aucie dopiero będe próbował jak " na ziemi " na krótko zakręci :)
Rozbiorę dupke od rozrusznika, przeczyszcze w benzynie ekstrakcyjnej bo może się zasyfił i sprawdze szczotki i dam znać
kazio
pochwalam :D
Bvlgari
Panowie,
Dzisiaj odkryłem hameryke...
Rozebrałem rozrusznik, wyczyściłem go z całego syfu w benzynie ekstrakcyjnej, złozyłem i... DU*A to samo... tylko bendiks się wysuwał. :-x
Po rzucaniu piorunami i wiązankami, zobaczyłem na YouTube jak gościu testuje rozruszniki. okazało się że :
KABLE BYŁY ŹLE PODPIĘTE !!!!!!
Rozrusznik bierze MASE ( 2 ) z OBUDOWY
Odpiąłem mase ( 2 ), i zadziałało!!!
:beer:
Reasumując, dobrze że się nie spalił :P
krzych gdybym twojego posta zobaczyłe wcześniej koło godz. 19 to bym miał po problemie :)
Ostatnio zmieniony pt 11 lip, 2014 23:20 przez Bvlgari, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektryka ogólna”
