Elektryka/przewody szyb
tomek_ed9
Witam, na poczatku dodam ze jestem w tym laikiem.. otoz w aucie przeze mnie zakupionym nie otwieraja/zamykaja się szyby boczne. Nie mam ani panelikow ani boczkow tylko czysta blache i tymczasowo chcialbym zastosowac jakis zamiennik/przełącznik zeby w upalne dni otworzyc szybe.. (aktualnie szukam do kupna boczków).
Siłowniki są, w drzwiach schowane są przewody z kostkami i teraz pytanie:
- które ze styków (podczas zwarcia ich?) otworzy/zamknie mi szybę kierowcy?
BUGALUS
do silnika idą 2 kable podaj + - lub - + w ten sposób będzie się zamykać i otwierać
możesz to podłączyć przez ten przełącznik
https://www.google.pl/search?q=Prze%C5% ... B420%3B280
tomek_ed9
znalazlem + i - , szyba sie opuscila
podczas gdy podmienilem przewody na odwrot szyba sie zamknela
zalozylem boczek zabralem sie za druga strone i juz nie moglem na przewodach znalezc + i -
nawet po powrocie na stronie kierowcy znikl + i - 12v :(
mozliwe ze bezpiecznik poszedl ?? bylo juz pozno i nie chcialo mi sie sprawdzac
BUGALUS
bezpiecznik od szyb jest pod maską pod opisem " P/WIND " jeżeli masz czarną puszkę przy zamku w drzwiach kierowcy to w kostce od przycisków zetknij kabelek niebiesko czarny do masy " szyba się zamknie " niebiesko biały do masy " szyba się otworzy "
zasilanie do drzwi pasażera idzie prawdopodobnie od czarnego pudełeczka od strony kierowcy ale nie jestem pewien bo tapicerkę od strony pasażera ściągałem tylko raz , w wolnej chwili luknę co tam jest :D
Ostatnio zmieniony ndz 03 sie, 2014 09:40 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek_ed9
Sprawdzalem dzis napiecie znowu i jednak te 12v jest w kostce po prawej stronie (foto-srodkowe 2 piny zaznaczoen lekko markerem) i to jest kostka od paneliku.
Natomiast z kostki po lewej stronie ida 2 przewody ktore prowadza do silownikow szyby.. tylko ze tej kostki nie mozna nigdzie wpiac (w paneliku jest miejsce tylko na ta pierwsza kostke).
Po wpięciu tej kostki nic sie nie dzieje - podczas nacisniecia przycisku na naneliku 'MERROU' (czy jakos tak) bzyczy cicho jakby komputer
To samo przy meijscu pasazera.. 2 kostki a w paneliku 1 wejscie
Ostatnio zmieniony wt 05 sie, 2014 14:24 przez tomek_ed9, łącznie zmieniany 1 raz.
kazio
a moze ci nie styka ja piny, lub jakas masanie teges
kazio
widze ze te twoje kable jakos niemaja ladu. gdzies cos niestyka ???
tomek_ed9
kolego, wszystko styka - problem w tym ze na tej kostce ktora pasuje jest w zasadzie tylko napiecie 12v, na tej drugiej zas polaczenie z mechanizmem silownikow szyb..
fajnie by bylo jakby ktos zdjal boczek i cyknal jak to jest podlaczone
Ostatnio zmieniony wt 05 sie, 2014 18:11 przez tomek_ed9, łącznie zmieniany 2 razy.
kazio
a gdzie masz czarne pudlo pod tapicerka na dzwiach kierowcy?
tomek_ed9
chodzi Ci o Czarna Skrzynke? :D czy puszke z bezpiecznikami ;) s13 mam krotki czas, chyba nie wiem o co kaman - ciagle sie ucze :) bezpieczniki pod maska
Ostatnio zmieniony wt 05 sie, 2014 22:33 przez tomek_ed9, łącznie zmieniany 1 raz.
BUGALUS
w drzwiach kierowcy pod tapicerką przy zamku powinna być czarna puszeczka tam są przekaźniki do sterowania silnikami od podnoszenia i opuszczania szyby
Wróć do „Elektryka ogólna”
