S13 Pr?dko?ciomierz Nie dzia?a
szakal26
Panowie mam problem. podczas jazdy prędkościomierz umarł i nie chce ożyć.sprawdziłem kable wszystko wpięte jak należy.Wie koś co może być powodem i zna jakieś rozwiązanie?
wolek1993
W S13 jest czujnik w skrzyni? Mi tak kiedyś w Subaru padł, bez ostrzeżenia i właśnie w czujniku w skrzyni się coś ukręciło.
szakal26
to nie jest powiązane z nabijaniem kilometrów? bo nabijają się normalnie
wolek1993
Jest powiązane, wtedy nie powinno nabijać, jeżeli Ci nabija to będzie pewnie wina samych zegarów.
szakal26
Przestał nabijać. Nie ogarniam tego :/ sprawdze czujnik i dam znac. Ale jeśli ma kogoś jakieś pomysły to pisać :)
laser
Udalo sie pproblem rozwiazac? Jesli tak to co bylo tego przyczyna?
Jesli sie przejrzy forum to z predkosciomierzem w S13 jest calkiem duzo problemow. U mnie czasem nie pokazuje nic (stoi nazerze), a potem nagle wskazowka podnosi sie do gory i juz pokazuje (czy dobrze - nie jestem pewien). Co ciekawsze nie m zasady kiedy zauwazylem, zeraz podniosla sie kiedy stalem naswiatlach, a zazwycaj w czasie jazdy. Kilometrow nie nabija.
Masy i kable sprawdzone.
Ml
240sx s13
EnDrIu
Uderz w daszek kilka razy, jesli predkosciomierz zaskoczy na chwile to masz zegary do wymiany.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
laser
enDRiu, dziękuje za podpowiedź - spróbuje.
A czy może wiadomo co jest przyczna takiego (nie)działania?
Jeśli coś się psuje i można naprawić stuknięciem w daszek to może można i naprawić na zawsze?
240sx s13
Wróć do „Elektryka ogólna”
