licznik km 200sx s13
zmotoryzowany12
Witam wszystkich mam problem,ostatnie zauważyłem że licznik km 78750km;) autentycznego przebiegu stoi ;) w miejscu i moje pytanie jest takie- czy da się to naprawić czy mam szukać nowych zegarów co by mnie średnio satysfakcjonowało.
Jakieś podpowiedzi mile widziane.
kamil 240
sprawdź czujnik prędkości w skrzyni. u mnie 7 lat temu on nawalił :D
zmotoryzowany12
ok sprawdzę go ale dodam że wszystko działa poza licznikiem przebiegu całkowitego i dziennego myślę jednak że w wekend wytargam zegary rozbiorę i zobaczę co tam nie gra
musiało się coś tam posypać bo nie da się nawet dziennego wyzerować,
no nic trzeba rwać deskę tylko z czasem krucho.
gpm72
pytanie trochę z innej beczki czy żeby zdemontować zegary trzeba rozbierać całą deskę ? muszę wymienić żarówkę podświetlenia zegarów i nie weim jak się za to zabrać jest może jakiś schemat do demontażu?
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
ściągasz osłonę pod kolumną kierowniczą, odkręcasz kolumnę kierowniczą z 4 śrub opuszczasz ją na dół i odkręcasz osłonę od zegarów i potem zegary, jak nie ściągniesz kolumny na dół to jest bardzo duża szansa że połamiesz osłonę od zegarów
gpm72
dzięki za instrukcję wszystko poszło gładko
Wróć do „Elektryka ogólna”
