S13- Emu -prędkościomierz
snow
witam,
mam kłopot, z którym nawet ecumastersi nie mogą sobie dać rady, ale wiem, że pośród Was jest masa łebskich ludków więc zapytuje....
kto poradził sobie z prędkościomierzem w S13 z sygnałem z EMU?
ogólnie problem polega na tym, że sygnał z emu idzie prostokątny, a licznik czyta tylko sinusoidę...
ktoś pomoże?
edit: poprawiłem nie wyświetlające się literki ;)
Ostatnio zmieniony pt 30 wrz, 2016 22:21 przez snow, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi podłączył to MacPL z GT4 (Ołtarzew) i działa, ale nie wiem jak bo nie wdawałem się w szczegóły ;)
snow
ok, dzięki
już się do niego dobijam
Ostatnio zmieniony pt 27 lut, 2015 17:40 przez snow, łącznie zmieniany 1 raz.
laser
Kondensator + oporek, a jeszcze lepiej cewka zrobi Ci z prostokata sinusoide.
240sx s13
snow
teoretycznie tak, ale testowane jako pierwsze i niestety nie działa...
działa wg schematu z forum ECUmasters... :D
Ostatnio zmieniony czw 29 wrz, 2016 12:44 przez snow, łącznie zmieniany 1 raz.
Litwinow
Dostałem schemat podłączenia EMU z prędkościomierzem (z wykorzystaniem czujnika ABS).
Czy muszę rzeczywiście ciągnąć z EMU +12V i uziemienie, czy mogę skorzystać z tych które są już na zegarach?
Ostatnio zmieniony śr 05 paź, 2016 12:26 przez Litwinow, łącznie zmieniany 2 razy.
snow
u mnie z tego co pamiętam to włączyliśmy się w kable przy emu
Litwinow
snow, masz jakieś zdjęcie, albo czy można rzucić okiem?
snow
Litwinow pisze:snow, masz jakieś zdjęcie, albo czy można rzucić okiem?
zdejmę boczek i zobacze czy coś widać....
w niedziele jest spot od 19tej na pradze więc możesz podjechać i rzucić okiem
Litwinow
Z szarej wtyczki EMU powinny być połączone rezystorami i kondensatorem +, któryś -, któryś AUX.
Nie wyjmowaliście zegarów?
Nie wiem czy dam radę :/ Teraz bym mógł
Ostatnio zmieniony czw 29 wrz, 2016 14:51 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
snow
chyba nie wyjmowaliśmy zegarów... nie pamiętam już było dawno temu i robione przy okazji jakiejś innej robótki....
teraz to do Mysiadła musiałbyś podjechać
Litwinow
Super, czyli wszystko jest zrobione przy tej szarej wtyczce.
Proszę podeslij zdjęcie jak dasz radę.
mozesz wziasc + 12v i mase z licznika.
Obojetne czy zrobisz to przy emu czy przy liczniku
Litwinow
Muszę przełożyć pin z czarnej wtyczki do szarej.
Ktoś miał to w częściach pierwszych?
Zdejmuję czarny plastik z tyłu i jest sztywna zielona płytka w którą są wprowadzone przewody...
Mam je wszystkie na raz wyjąc z tą płytką?
skwaromir
Te wtyczki normalnie rozbierasz. Zdejmujesz plastik z tyłu potem guma i możesz jeden przewód wyjąć.
Wróć do „Elektryka ogólna”
